problème de friens méhari
pascal56
Message par pascal56 »
bonjour a tous !! voila j ai un gros souci avec ma mémé .en effet l’osque que je freine et je reste légèrement appuyé sur ma pédale de freins celle ci va jusqu au fond du plancher et elle ne freine pratiquement plus .je précise que tous est neuf et j ai changer 3 fois de maitre cylindre et étrillés avant ainsi que les flexibles et toujours même problème j arrive pas a trouver pouvez vous m aidez ???
Re: problème de friens méhari
:mrgreen: si tu te fais étriller pour une histoire de friands c'est que tu les as laissé cramer ^^
Ta purge, enfin celle de ton circuit a-t-elle était faite dans les règles de l'art? :?
Là c'est la fuite assurée, mais il te faut trouver où. Et là tu cherches le suintement, car tu dois le voir à l' oeil nu . Vérifies déjà tous les raccords; en espérant que tu n'as pas oublié de placer un joint . :wink:
pascal56
bonjour voila j ai trouvé !!!!cela provenais des cylindres de roues (neuf) problème des caches poussières
