Cylindre de roue avant
J' aurais besoin de la dimension ( voir photo ) d'un cylindre de roue avant prévu pour tube 4,5 m/m et celle d' un cylindre prévu pour tube en 3,5 m/m . Est ce que les dimensions des pistons sont les mêmes ? Éventuellement est ce que le volume interne est le même ?
Merci d' avance ,
Re: Cylindre de roue avant
le bab a écrit :Salut, alors je suis en plein dedans.
Du coup, tu fais quoi :?:
Cela dit raccord à clé de 8mm sur tube 3,5mm, et 9mm si tube 4,5mm.
Le diamètre des pistons de cylindres de roues ne change pas pour les mehari malgré les évos de tubes et raccords :
28,57mm pour l'avant et 17,5 à l'arrière.
Re ,
Donc dois je comprendre que la seule différence entre les cylindres de roue est le filetage de raccordement ? :roll: Si oui , peut on me dire pourquoi un changement est intervenu dans la section des tubes ?
En effet les joints ne sont pas les mêmes selon le liquide.
Qui dit tambours à l'avant dit forcement du lookeed (sauf adaptation perso d'un amateur inconditionnel du LHM)
Vu... par exemple les pièces proposées par les pros... Il y a eu du 8 et du 9 en loockeed. Du 8 en LHM... et du 10 au millesime 78, la première année des disques.
Re ,
Merci de votre intérêt , mais ce qui motive ma question c' est surtout les mensurations . Pour les différents liquides de frein j' ai ce qu' il me faut en documentation .
Normalisation du diamètre de tuyaux à un moment donné ?
hfe450
Message par hfe450 »
a quoi reconnait on le LHM du loocked ?
Enfin ! j'en ai une !
Le LHM c'est vert :wink:
Le Loocked jaune paille
Le Silicone violet
:wink: :wink:
Le pastis est aussi jaune , l' anis gras et transparent et l' absinthe est verte ...... :D Vouais je sors malgré les giboulées
Le LHM est vert... il peut cependant virer aux jaunes maronnasse quand on ne l'a jamais remplacé ^^
hfe450
ok merci pour ces réponses
le pastaga ça je sait !! :lol:
