Maitre cylindre de frein avant à tambour qui fuit
Re: Maitre cylindre de frein avant à tambour qui fuit
rectificatif: si j'ai bien lu, tu as démonté le tambour et les freins sont tout huileux..
donc, ce n'est pas le maitre cylindre, mais le cylindre de roue qui fuit...
ai je raison ?
Vu le prix de la pièce neuve, je ne prendrais pas le risque d'une réparation,
on ne plaisante pas avec les freins, surtout avec les enfants derrière. :?
Fais bien attention si tu achètes les cylindres de roues, au Ø 8 ou 9. :wink:
Et le mieux est de faire les 2 côtés :wink:
Et si il y a fuite, charge les garnitures
Comme ça tu repart avec du tout neuf :lol:
Bien sûr, les deux côtés. :wink:
Il faut savoir qu'un freinage avec tambours nécessite une utilisation "régulière" du système, c'est à dire que le circuit de frein ne doit pas resté inactif trop longtemps. Les joints sèchent, l'humidité vient piquer les cylindres, d'où les grippages et fuites.
Origine ou adaptable, le résultat sera identique à plus ou moins long terme.
Un "ancien" m'avait dit un jour qu'il fallait laisser en pression le circuit en pompant régulièrement sur la pédale de frein afin de rattraper les "pertes" du maitre cylindre.
La seule solution pour garder des freins opérant est d'utiliser la voiture toute l'année... :roll:
