alternateur
Denis 08
Re: alternateur
Message par Denis 08 »
Web_Master_MCDF a écrit :Dit nous combien tu as moteur arreté.
Peut etre un multimetre a 3 balles pas calibré correctement ?
Numerique ou a aiguille ?
14.7V c'est le max 15V ca fait beaucoup !
Merci pour vos réponses.
Mon multimètre numérique n'est pas un appareil de pro. Mais j'ai également un voltmètre (non pas à 3 mais à 2 balles :D )que je mets sur la prise allume cigare qui me permettait de vérifier la charge avant que je ne fasse réparer le voyant batterie du tableau de bord. Et ces 2 appareils me donnent exactement la même tension.
J'ai comparé les tensions de la méhari et de mon qashqai :
Moteur arrêté depuis une 1/2 h: méhari : 12,9v. Qashqai : 12,4v
Au ralenti : méhari: 15v Qashqai: 14,4v
Accéléré : méhari : 14,7v. Qashqai : 14,4v
Est ce normal d'avoir une tension supérieure au ralenti plutôt qu'accéléré ?
Est ce que le régulateur vendu par K6 est valable ? Ce n'est pas une ruine (une vingtaine d'euros)
Re: alternateur
Pas tellement normal effectivement ... et ton régulateur étant hors tolérance aux 2 mesures il mérite un réglage ou un replacement.
Re: alternateur
Oui c'est bizarre mais pas catastrophique !
Ton regulateur c'est un electro-mecanique ou un electronique ?
Sinon pour moi les regulateurs electroniques (sauf ceux livré avec la panne d'origine) vont bien !
Denis 08
Re: alternateur
C'est un électronique.
Re: alternateur
eh ben on ne dirait pas ^^ sa forme fait traditionnel electroméca !
Re: alternateur
A mon avis pas un regulateur de Mehari !
