alternateur
fernandez alain
alternateur
Message par fernandez alain »
:D bonjour :D
un petit prob de plus
l'alternateur ne debitait pas apparement
la tension ne variait pas a la montée en regime
apres changement alternateur, la tension varie mais monte jusqu'a 12,3 v environ au lieu des 13.5v
une petite idée??? :idea: :idea: :idea:
merci bonne journée
Re: alternateur
En montant bien le régime, tu dois mesurer 14,5 V à peu près...
Ou c'est le régulateur, ou c'est le multimètre :wink:
fernandez alain
Re: alternateur
merci mais le regul est neuf aussi
c'est bien ce qui me pose probleme
Re: alternateur
Pour tester, tu peux déconnecter le régulateur et mettre un 12 V direct sur l'exit de l'alternateur et mesurer sa tension de sortie à ce moment. Tu devrais avoir plus de 15 Volts.
As-tu bien vérifié la masse de ton régulateur ?
Les masses sont une des plaies méharistiques.
fernandez alain
Re: alternateur
test alternateur avec regul
12.3 sur bornes batterie
14.5v sur sortie alternateur :oops: :oops: :oops:
Re: alternateur
PB de câblage ?
Il y a un fil assez gros qui va de l'alternateur au bendix (démarreur) et de là un plus gros fil qui va à la batterie, donc c'est simple; si tu mesure entre le + batterie et la sortie de l'alternateur, tu as combien ?
fernandez alain
Re: alternateur
:cry: :cry: :cry: :cry:
j ai honte de vous avoir embeté
finalement mon probleme venait qu'il n'y avait aucune liaison entre la sortie alternateur et la batterie depuis changement demarreur
le fait d"'en avoir parlé a quand meme fait son effet
je vous remercie a tous et mille excuses :D :D
Re: alternateur
Alternateur avec régulateur intégré ?
Je n'ai jamais testé avec les deux régulateurs montés, mais c'est peut-être une piste :?
fernandez alain
Re: alternateur
finalement c pour cela que je n'avais trouvé aucun defaut sur mon ancien demarreur (diodes, rotor, stator ...)
je l'ai changé pour rien :cry: :cry: :twisted:
Re: alternateur
Et bien, voilà tout finit bien.
Re: alternateur
Tu vas avoir du matos en stock :wink:
Re: alternateur
fernandez alain a écrit :finalement c pour cela que je n'avais trouvé aucun defaut sur mon ancien demarreur (diodes, rotor, stator ...)
Démarreur ou alternateur ?
Je ne te suis plus, là :roll:
Denis 08
Re: alternateur
Message par Denis 08 »
La tension prise aux bornes de la batterie de ma méhari varie de 13,5v à 15v en fonction de l'accélération de mon moteur, est ce dans les tolérances ou est t il préférable de changer le régulateur?
Merci pour vos réponses.
Denis.
Re: alternateur
La valeur théorique est de 14,7 V.
0,3 V de différence, c'est tolérable et peut-être dû au calibrage de l'appareil.
Re: alternateur
As tu des piles en pleine forme dans ton multimètre?
14,5V en principe doit être le max... ensuite plus on monte plus on réduit significativement la durée de vie des ampoules et on torpille la batterie (risques ébullition de l'acide)
