Ma boite ne repond plus!
maotahiti 2A/25
Message par maotahiti 2A/25 »
Bonjour à tous ce matin et ce n'est pas un poisson d'avril je roulais tranquillement lorsque ma boîte à vitesse m'a lâché.
Elle n'est pas bloquée, le moteur tourne correctement, mais je suis resté littéralement sur place remorquage obligatoire et retour à la case départ.
Est-ce que ça vous parle avant de sortir la boîte est le moteur avez-vous des conseils à me donner je vous en remercie par avance. :(
Re: Ma boite ne repond plus!
Hello,
Que dit l'embrayage ?
Autre option: la bague du baladeur 2ème/3ème ? (le problème est-il survenu pendant ou juste après une marche arrière ?)
3 ème option: le différentiel ? Cardan ?
iMax
Message par iMax »
La vis de serrage du levier de commande de boite qui s'est desserrée ?
(Levier noir qui sort de la boite, la vis en question et son collier de serrage sont juste au dessus du caoutchouc).
Ça parait un peu con comme panne, mais ça s'est déjà vu! Le levier tourne sur lui-même et on ne peut plus passer les vitesses.
La bonne nouvelle, c'est que ça se règle très rapidement!
2cv6 Spécial Blanc Meige 1984 Big Bore Burton
AK400 Beige 1975, 24'000 km d'origine, moteur refait.
Première expérience Méhari avec une 1970 Vert Montana 4 places en cours de remontage
+1 Ca vaut une rotule de tringlerie sautée sur d'autres autos :mrgreen:
maotahiti 2A/25
Merci de vos réponses je vais contrôler tout ça cette semaine. je roulais À allure normale en côte un petit broutement et plus rien, ça a décroché.
Pour info je n'ai pas de bruit anormal lors ce que le moteur tourne et lorsque je manipule le levier de vitesse moteur tournant sans débrailler
Je contrôle tout ça et vous amène des réponses rapidement
Alors c'est côté embrayage qu'il faut regarder.
Pas d'entraînement entre le moteur et la BV.
Mais qu'il n'y ait aucun bruit :shock:
Poste -nous des photos lorsque tu auras déposé le moteur :wink:
iMax
Message par iMax »
Ça parait quand même bizarre un embrayage qui lâcherait d'un coup comme ça.
Il y'a souvent des signes annonciateurs (broutements qui vont en s'intensifiant, patinage sur les rapports élevés)
Je pencherais plus pour un problème de verrouillage d'un rapport ou un truc qui s'est desserré dans la boite.
Peut-être un des ressort sous le couvercle de la boite qui a cassé/s'est mis en travers/s'est barré ou une fourchette qui s'est desserrée?
Comment est le levier de vitesse? Est-ce qu'il va dur? Est-ce qu'il va trop facilement? Est-ce que tu as l'impression que tu peux mettre une vitesse sans trop forcer mais qu'elle ressort quand tu embrayes (gentiment) ? Et en tenant le levier pendant que tu embrayes?
iMax
Message par iMax »
Magicméhari a écrit :+1 Ca vaut une rotule de tringlerie sautée sur d'autres autos :mrgreen:
Vécu sur un Renault Master quand je faisais des livraisons pendant mes études... :mrgreen:
Si je me souviens bien, y'avait plus que les vitesses impaires qui passaient. :mrgreen:
On pouvait voir le problème, on pouvait même le toucher, mais il fallait quand même tout démonter pour y remédier, on aurait dit du Citroën. :mrgreen:
maotahiti 2A/25
iMax a écrit :La vis de serrage du levier de commande de boite qui s'est desserrée ?
Tout est ok le levier est serré et entraîne correctement le mécanisme
:D
maotahiti 2A/25
Méhari a écrit :Alors c'est côté embrayage qu'il faut regarder.
j'espere que tu as raison, cela minimiserai mes problèmes....
Juste pour info lorsque le moteur tourne et que n'actionne le levier et passe une vitesse j'ai un léger mouvement du tambour dans le sens avant pour les marche avant et arrière pour marche arrière.
Mais aucun entraînement et bruit anormal.
Dents de l'arbre primaire ou celle de l'embrayage hs....le léger broutements avant que ca lache serait peut-être expliqué?
Dw
Il se passe tout de même quelque chose. Tu as regardé la tête de la fourchette ?
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
ce que tu dis:
"Juste pour info lorsque le moteur tourne et que n'actionne le levier et passe une vitesse j'ai un léger mouvement du tambour dans le sens avant pour les marche avant et arrière pour marche arrière.
Mais aucun entraînement et bruit anormal."
refait la méme operation et dis nous si l'aiguilhe de ton compteur de vitesses bouge ?
si c'est le cas , je pense a une rupture d'arbre de sortie de boite ! :?
maotahiti 2A/25
rupture de sortie de boite! mais pour quelle raison ? :shock: quoi qu'il en soit je pense devoir déposer le moteur rapidement,
N'hésiter pas à m'informer si vous avez des conseils...
Un satellite ou vraiment la sortie de BV?
Ca mérite une belle photo choc ;) !
L'aiguille bouge ?
