starter
Gatosec31
starter
Message par Gatosec31 »
ma mémé est totalement réfractaire au starter été comme hiver, de plus elle ne démarre que sur son ralenti, la moindre accélération au démarrage et le moteur se noie.
Quand on a compris ça, ce n'est pas très handicapant mais certains d'entre vous ont ils le même phénomène?
Toutefois ne serait ce pas malgré tout,le signe d'un mauvais réglage de la carburation?(carbu simple corps)
Merci pour vos retours d'expérience.
Re: starter
y'a pas longtemps j'avais la mehari d'un ami a la maison !
ben elle demarre comme la tienne , pas de starter ! meme si les températures étaient sous zero !
Gatosec31
Re: starter
c'est exactement ça, j'ai même débranché le cable pour éviter les fausses manip.
Re: starter
Elle passe la pollution haut la main? Elle tourne rond, à froid mais aussi à chaud?
Gatosec31
Re: starter
Bonjour Magicméhari,
Il n'y a qu'un an que je l'ai, je n'ai pas fait de CT et d'ailleurs je crois que sur les voitures de cet age, on ne contrôle plus la pollution.
Sinon oui le moteur tourne bien à chaud comme à froid.
Elle l'a toujours fait, même avec deux carbus différents.
Re: starter
Ce sont les véhicules avant 72 si je ne dit pas de bêtise qui ne sont pas contrôlés antipol.
Dans ce cas si les bougies sont belles et propres ça confirmera un bon réglage.
Gatosec31
Re: starter
merci, :idea: je vais regarder les bougies, elles sont neuves mais pas forcément propres.
