méhari dans vintage mécanic
waughan 27
Message par waughan 27 »
bonjour,
j'ai regardé en replay vintage mécanic ils retapaient une azur.
je trouve que le prix de la méhari, à14500€, est un peu trop élevé par rapport
au final de la restauration.
pour ceux qui l'ont regardé quand pensez vous.
en plus je ne savais pas que ce moteur était monté avec des culasses de cox
il y a un passage où ils montrent le remontage des soupapes.
une de plus de sauvée.
Aplus
Lorrain57
Re: méhari dans vintage mécanic
Message par Lorrain57 »
Effectivement, cela me conforte dans cet adage qui dit.."vite et bien, c'est rarement compatible"..Un peu trop télévisuelle comme restauration...
hfe450
Message par hfe450 »
ouais bof !
du mastic sur le renfort arriere et les jantes pas repeintes :roll:
Enfin ! j'en ai une !
mehari081970
Message par mehari081970 »
Ils n'ont même pas nettoyé et repeint le support du rétro intérieur .... je ne regrette pas d'avoir fait ma resto moi même .... comme le dit le dicton, on n'est jamais mieux servi que par sois même :lol: :lol: ... et j'ai gagné une blinde :wink:
hfe450
j'ai adoré le professionnel qui dit : "ouais une azur tu peint les phares en bleu et un autocollant et t'a une azur"
heu .. pas que .. monsieur le pro :roll:
Malheureusement il n'est pas le seul à le penser. :?
Hello.
Bon comme d'habitude... 3 phrases sur 4 sont de belles c...rie hum ! Approximations ...
On a de la chance... il n'y a pas d'erreur de traduction qui s'ajoutent :roll:
Une fois de plus, on a l'impression qu'ils se donnent du mal pour ne pas respecter l'origine et faire du mauvais travail, c'est bien la peine de prendre une série spéciale (qui en effet l'est plus que ce qui est prétendu) pour la banaliser et faire des non conformités ! Ah cette calandre toute bleue quelle manie ! (Et c'est moi où ya pas de grillage remis? Bien la peine de faire l'épisode sur la paille dans les ailettes) Et le pire c'est qu'ils ont manipulé de la peinture blanche... et ils laissent les jantes tristounettes par dessus le marché !
Donc bilan... pour à peine 15000 on a une carrosserie (bassine 2 places il me semble) rafistolée low-cost qui reste cassante et qui n'aimera pas du tout les rayures et les petits chocs.
On se retrouve en quelque sorte avec une vraie azur maquillée en fausse ! Le comble quand on voit les nombreuses qui se prétendent des vraies dans les petites annonces et qui en sont loin.
4 pneus Que j'imagine bien à moitié nazes ou trop vieux. Certainement du jeu dans les pivots, des amortisseurs toujours lessivés? Des roulements flingués simplement regarnis de graisse.
Pas de secret Le problème finalement... c'est la MO ^^. Méhariste retrousse encore tes manches ;) quasi tout le budget est brûlé en MO, pour le cout et le coup, il y avait moyen de se faire une superbe azur réellement refaite à neuf pour environ ces 15000eu, voire même bien moins, mais alors véritablement de A à Z, carrosserie neuve, mécanique et périphériques, trains roulants et freinage... en prenant son temps et en soignant tout.
Bonne rénovation tout de même du treillis suite au beau coup de chance sur son état... esperons que la plateforme était réellement sur la même ligne.
Pour torpiller une des dernières inexactitude, un argument assimilable à une escroquerie de vendeur : toutes les type A sont officiellement désignées par citroen comme acceptant le SP98 sans aucune intervention depuis l'annee modèle quatre vingt quatre.... et officieusement étant donné que je ne vois pas d'évolution ni de piece de rechange faisant nuance... on peut même dire que c'était deja le cas bien avant !
Excellent résumé de mes propres remarques. :wink:
figolu38
Message par figolu38 »
J'ai vu ca oui et aussi la resto de la 4 patte la semaine d’après
Comme j'ai les 2, je peux donc y glisser mon grain de sel.
Il y a aussi un dicton qui dit "tout ce qui brille n'est pas or". Peinture sur merde=merde
Encore de la télé réalité poubelle pour faire du dimat
Ils rafistolent des fonds de bassine et vendent la bagnole 14000€
Ils mettent une batterie neuve sur la 4 pattes et tournent le démarreur après 15 ans d’immobilisation!
Une bonne crépine de pompe a huile colmatée et bonjour les rayures!
Et le premier guignol qui va prendre ça pour argent comptant va faire pareil et la mettre en vente sur le bon coin avec intitulé "restaurée"...
Cherchez l'erreur...
David en Isere
