Demontage goupille pour sortir piston maitre cylindre LHM
Loïc 76
MCDF 2020
Message par Loïc 76 »
Je dois remplacer les joints de piston de maitre cylindre LHM de ma Méhari.
Il faut enlever 2 goupilles en acier qui servent au blocage de ce piston
Comment fait-on pour sortir ces goupilles qui font parti du kit de réparation ?
On les perce ?
Je ne veux pas prendre de risque et abimer mon mc.
Merci d'avance pour vos conseils.
Loïc
MCDF 2020
Re: Demontage goupille pour sortir piston maitre cylindre LH
Salut,
Tu engages une vis à placo dans l'axe de la goupille fendue sur environ 2mm et ensuite tu l'extrais en tirant sur cette vis avec une pince.
Bon job
AYCA 80 / AZKA 83
Sortie COVID-20.6
MCDF 2020
C'est toi qu'on appelle MACGYVER :wink:
MCDF 2020
je viens de faire le MC de la deuche il y a tout juste 2 jours :wink:
AYCA 80 / AZKA 83
Sortie COVID-20.6
Modérateur MCDF
Et avec un chasse goupille ??
Un chasse goupille exige un trou d'entrée et un autre se sortie, ici il faut tirer pour la sortir par là ou elle est rentrée.
Si vous percez de part en part il y aura une énorme fuite ! (cas d'un deuchiste qui a eu la mauvaise idée de percer)
Modérateur MCDF
LUCLAURENT BE a écrit :Bonjour,
Ah effectivement s il n y a pas de sortie, le choix est limité... :oops:
Butagaz adopte avec succès une variante de la procédure normale du manuel d'atelier qui disait de faire la même chose avec un foret!
patrice67
Message par patrice67 »
Sur un maitre cylindre Looked (peut être pas le même diamètre de goupille )
j'ai pris un taraud , engager sur quelques filet et tiré à la pince
Mifro
Message par Mifro »
Salut.Si ce n'est pas trop tard.
Retirer les 2 caoutchoucs d'étanchéité bocal/mc.
Coincer un foret de 3mm dans un étau.
Placer le foret sur la 1ére entre toise et visser à peine puis tirer.
Même chose pour la seconde mais il faut maintenir le piston en bout avec un doigt pour qu'il ne s'en aille pas.
Enlever les 2 joints tubiques et sortir l'ensemble pistons ressorts .
Tremper les caoutchoucs neufs dans du LHM neuf.
Remonter. :D
D'après "2CVXpert".
Je l'ai fait comme indiqué
Loïc 76
MCDF 2020
Opération réussie, il ne me reste plus qu'à tout nettoyer et remonter.
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Loïc
Site Admin
Merci du retour !
Article placé dans la base de connaissance.
palole
Message par palole »
BOnjour
Qui vend encore des kits de réparation de maître cylindre?
Loïc 76
MCDF 2020
Retro Design
https://www.retro-design.fr/2cv-et-deri ... 5-lhm.html
Cordialement
Loïc
Bien, cela va me servir aussi parce qu'il me faut deux joints de bocal. <<J'ai fait connerie ! Comme j'avais un cylindre arrière qui fuyait, je me suis dit que j'allais toucher ... à l'avant. non, plus sérieusement il y a longtemps que je voulais remettre deux bocaux de verre en lieu et place du bocal plastique mais qui ne fuit pas, lui. Je fais l'opération et cela ne loupe pas : fuite. et comme je ne fais pas les choses à moitié, les vacances se terminent et je suis trop court : résultat, je suis hors délais pour la contre visite et ma Méhari est inutilisable ! D'où l'intérêt d'en avoir une de rechange.
