boite bloquée......
BERTRAND28
boite bloquée......
Message par BERTRAND28 »
salut cette après midi ....super temps je me dit je vait faire un tour dans les chemins......
terrain trop gras je décide de faire une longue marche arrière pour éviter de me planter ....
et la la voiture se bloque les roues avants ,je débraille ,le moteur tourne toujours le levier de vitesse est bloqué
donc la voiture en prise en marche arriere.....impossible de la tirée; les roues bloquées même en débraillant...
obligé de retirer un cardan pour la tirér.....avez vous une idée ? :mrgreen:
Re: boite bloquée......
Mauvaise b(l) ague (j'en ai fait les frais il y a quelques années...)
La bague de pignon de deuxième / troisième qui s'est dévissée, probablement mal mattée.
Si elle ne s'est pas totalement extraite du filet, avec des petites mains, bcp de patience et des jurons, ça peut se régler sans dépose de boîte ( enlever le couvercle de boite)
Bon courage
AYCA 80 / AZKA 83
J'ai retrouvé un peu de lecture... En espérant que les explications t'aideront
Telecharger
AYCA 80 / AZKA 83
BERTRAND28
merci beaucoup ...je vais méditer sur les infos....... :mrgreen:
Denis 08
Message par Denis 08 »
Bonsoir à tous,
après avoir démonté la commande de la boîte de vitesse pour changer le soufflet, celle-ci est restée bloquée en marche arrière.
Je venais de faire une MA avant mon intervention, donc je pense que c'est une coïncidence.
J'ai démonté le couvercle supérieur et j'ai pu débloquer cette vitesse en agissant sur les commandes, et les vitesses refonctionnent normalement même avec le couvercle reposé provisoirement.
J'aimerais vérifier si ce n'est pas la bague de pignon qui s'est desserrée, mais je ne vois pas où elle se trouve et je ne vois rien d'anormal.
Sur la photos jointe, quelqu'un peut-t-il me dire où cette bague se trouve par rapport à la pointe de mon tournevis ?
Merci d'avance.
Denis.
Salut Denis,
Mauvaise farce, mais manifestement tu t'en sors bien 8)
Jette un oeil sur le post des copains du forum d'à coté:
Telecharger
en espérant que ça t'aide
AYCA 80 / AZKA 83
BERTRAND28
super le post ! :shock:
Denis 08
Salut Fred,
Merci pour le post.
Félicitations à celui qui l'a créé.
La bague n'était pas desserrée mais j'ai mis quelques coups de pointeau en préventif.
Tout est remonté et fonctionne parfaitement, mais je ne sais toujours pas pourquoi la boîte s'est bloquée....
Denis.
