Allumage electronique
Re: Allumage electronique
Merci mais Non !
(Et Ali c'est surtout pour la vente en gros, voire très gros)
Une telle recherche "cdi connector" autant la faire directement sur ebay :wink:
C'est justement parce que le connecteur va coûter aussi cher que le CDI que j'aimerai avoir le nom du type de ce connecteur.... quand une pièce est vendue en tant que fourniture générale c'est en principe moins cher qu'en tant que pièce directement affectée à quelque chose (une bonne méthode, très employée dans à vente en ligne, pour multiplier le prix de vente de facon spectaculaire parfois d'un objet accessoire et générique en multipliant les annonces ciblées sur autant de types de voitures qu'il en existe ! )
Encore une fois ce n'est pas la question d'être à 5eu près :mrgreen: mais bien de trouver strictement la même chose au meilleur prix.
MICHELW 06
Message par MICHELW 06 »
ce n'était qu'une rapide recherche...... le premier qui trouve.....
pour ma part, je pense que je vais attendre de recevoir la pièce pour être sûr du connecteur.
Bien vu la recherche des connecteurs, je ne savais même pas qu'on en trouvait en ligne, pour ma part j'avais un vieux faisceau de scooter Yamaha Razz et j'ai utilisé ses connecteurs....
Mais peut-êrtre des cosses individuelles qu'on trouve en électronique....
Et c'est censé être sensé comme affirmation? :shock:
Ils nous ont habitués au pire. :roll:
:roll:
waughan 27
Message par waughan 27 »
Je travaillais sur les locos et je soudais tous les fils sur les connecteurs des organes de sécurité et de contrôle pour éviter qu'ils se dessertissent et les machines faisaient des milliers de kms.
L'organisme qui faisait le contrôle nous l'imposer.
J'avoue.... et les vibrations "ferroviaires" sont parfois impressionnantes dans les vieilles machines ! ^^
Perso je délaisse celles en photo pour les cosses à fût ouvert, sans soudure, un sertissage sur l’âme et un sertissage sur la gaine (comme le seraient les pinoches du connecteur officiel d'ailleurs).... pourtant j'emploie la soudure pour les épissures.
Papix 67
Message par Papix 67 »
Magicméhari a écrit :Perso je délaisse celles en photo pour les cosses à fût ouvert, sans soudure, un sertissage sur l’âme et un sertissage sur la gaine
Si on utilise la bonne pince à sertir (pro), les deux cosses sont valables.
Complément d'info suite à des remarques similaires sur forum 2pattes ----copié/collé----->
Donc 3,10 euros, port gratuit et sécurisé par Paypal (vous déclarez que l'objet n'a pas été reçu et Paypal vous crédite sans autre formalité).
Il est temps pour les sceptiques de créer leur compte paypal !
A ce prix on ne discute pas, on coupe le connecteur et on y soude des fils, pas besoin de chercher des connecteurs qui couteront plus cher !
Pour ceux qui souhaitent un cdi cartographié, il est à 55 euros en promo sur Ali Express. Mais il faudra être capable d'installer un capteur sur le volant moteur (sauf si vous avez un Visa, là le capteur bas 45° est utilisable); Et surtout de télécharger et d'installer le software chinois, puis changer la langue de chinois vers anglais. etc...bref vous n'aimez pas le semi électronique ? alors il ne faudra pas venir se plaindre.
Parce que le monsieur ne parle bien qu'en chinois (au sens propre). Par contre celui-ci est fourni avec tous ses connecteurs ainsi que l'adaptateur USB....
Vu comme ça c'est vrai ^^
Alors le CDI réglable... ce truc là je suppose : https://fr.aliexpress.com/item/Digital- ... de5b5504ca
ça a l'air super... et même pas besoin de se faire kier à faire et monter son circuit soi-même, finalement ça a du bon le progrès ^^
LUCLAURENT BE a écrit :
... Mais il faudra être capable d'installer un capteur sur le volant moteur (sauf si vous avez un Visa, là le capteur bas 45° est utilisable); ....
Lors de la réfection du moteur, j'ai profité pour loger un petit aimant de whiteboard dans le volant... en prévision d'un projet futur. Il n'y a plus qu'à monter une patte avec un capteur sur la fixation BV-Moteur.
AYCA 80 / AZKA 83
En voila une sage décision !
C'est ce que je fais sur tous mes moteurs, même Visa, cela me procure des multiples allumages totalement indépendants.
J'espère que tu l'as mis à 45° sinon ça ne servira pas à grand chose et tu pourras crier "Youssef ou es-tu ?"
