Allumage electronique
figolu38
Message par figolu38 »
Salut à tous
Je comptais monter un boitier d'allumage transistorisé de ce type sur ma méhari, comme je l'ai fais sur ma 4cv:
http://repare-ancienne.com/le%20module% ... 202cv.html
Il s'agit d'un boitier type Cartier, on conserve les vis patinés mais la puissance ne passe plus par ceux-ci--> fiabilité mais réglage aléatoire tout de même.
J'ai vu cette promo:
http://www.mcda.com/1874-allumage-elect ... ginal.html
Dois-je comprendre qu'il s'agit d'un allumage 100% électronique?
Si tel est le cas, plus de vis, fiabilité accrue, pas de déréglage.
Avez vous un avis sur la question?
La différence en vaut peut-être la chandelle selon moi.
Merki
David en Isere
Re: Allumage electronique
J'ai comme beaucoup d'entre nous ce genre d'allumage électronique,
acheté chez le concurrent, et j'en suis très satisfait depuis que je
l'ai monté. Mais ça, c'était avant! Aujourd'hui, ces pièces sont made
in China, et il y a beaucoup de problèmes.
Si tu as la possibilité de monter un module Cartier, vas-y, ceux qui
l'ont en sont contents, en plus ça se trouve en casse, pas très cher. :wink:
figolu38
Ok, merci pour l'info
Je vais rester au classique alors...
Mais je suis bien tenté par le Module Grand Laurent.
Pour le prix, j'ai du neuf.
David en Isere
Pour 39€, le risque n'est pas démesuré. :wink:
MICHELW 06
Message par MICHELW 06 »
123 aussi est chinois?
Je ne sais pas s'ils ont franchi la frontière. :lol: Je crois qu'au moment
où j'ai acheté le mien, c'était un 123 Ignition rebadgé par le revendeur.
Très bonne qualité. :wink:
MICHELW 06
Je viens de vérifier sur leur site: ils prônent de la qualité et une production locale....
dolarg77
Message par dolarg77 »
J'ai monté un cartier sur mémé et franchement c'est bluffant. A chaud, à froid, un coup de démarreur et çà démarre de suite. Pour 10€ le module trouvé dans une casse faut pas s'en passer avec en plus la possibilité de revenir en arrière si le module crame sans avoir quoi que ce soit à démonter au bord de la route. Juste deux fils à débranché rebranché au contraire d'un allumage électronique.
Mon avis :
Un constructeur local fait fabriquer ses circuits électronique en Chine, quite à l'assembler en Europe, le coût de l'éléctronique est dérisoire en Chine et la qualité est celle qu'on leur met dans le cahier des charges.
Le GCartier, Velleman ou Grand Laurent sont des vestiges du passé (technologie de 1980), aujourdhui je les remplace par des CDI de scooter à 5 euros !
dolarg77
LUCLAURENT BE a écrit :Mon avis :
technologie des années 80 ça va bien avec une technologie des années 70, c'est même ultra moderne ???
Pas faux! :mrgreen: LucLaurent, quelques détails sur le branchement de ce boitier CDI, pour les novices? :wink:
Quelques infos avant de retrouver mon document complet....
Il faut obligatoirement un "DC CDI" c'est à dire un module qui fabrique les 200 volts à partir du 12 volts (les ac cdi utilsent le 160V volts provenant du volant magnétique.
Pour ceux qui ne connaissent pas, un cdi, (capacite discharge ignition) est un allumage qui produit l'étincelle en déchargeant une tension de 200 vols dans le primaire de la bobine, le résulat est une étincelle plus vigoureuse quel que soit le régime ou l'état de la batterie.
Le branchement est aussi simple qu'un Gcartier, il faut juste une résistance de 200 ohms qui va des rupteurs au contact. On peut aussi brancher le cdi derrière un Gcartier ou un allumage TCI (Transistor commutation ignition bref tous ceux que vous connaissez).
Merci, voilà ce que j'ai trouvé sur le net: http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... fe2#p88732
Youssef a même mis une vidéo sur Youtube (il faut un décodeur par moment,
mais on arrive à comprendre :mrgreen: ) https://www.youtube.com/watch?v=bDomW1i1gQU
Très intéressant tout ça... surtout que les récups en casse commencent à se tarir depuis un moemnt et vu les prix ça ne vaut plus le coup de se déplacer pour ça!
Le monde de l'ancienne pourrait ne rouler qu'avec ce genre de truc dans une multitude de variantes de courbes d'avance.... (on peut aussi se rendre compte du gavage fait par certains sur les divers allumages modernes "prévus pour" ... certes il ne sont pas tous made in china, mais je trovue que l'on fait cher payer un autocollant ou un simple niveau de gamme voulu du produit)
ce serait intéressant de connaitre la courbe d'avance développée par ce genre de petit boitier par curiosité.
figolu38
Salut à tous
Si je peux me permettre une réflexion...qui ne va pas vous faire rire du tout!!! :oops: :oops: :oops:
Quand je vois le prix que nous achetons les méharis, sommes nous honnêtement à 100€ prêt pour équiper la voiture d'un allumage fiable?
Les modules Cartier sont vendus 10€ en casse, ils ont déjà 20 ans!
Le module Grand Laurent, pour ne pas le citer, vaut 40€ environ, et il est neuf!
Sans froisser qui que ce soit, peut-on faire de la mesquinerie quand on a payer 10000€ une voiture en plastique pour laquelle un moteur neuf vaut 1000€?
Pour moi, le plus cher dans une Méhari...c'est la carte grise!
Apres, le reste est vraiment abordable...
David en Isere
