fuite huile
Re: fuite huile
J'ai le meme problème et comme toi à part sortir le moteur ...
Je laisse pisser :D :D :D
Enfin pas pisser plutôt goutter c'est très minime :roll:
fernandez alain
Re: fuite huile
Message par fernandez alain »
:D oui ca pisse pas mais ca deguelasses tout les longerons devant
ca fait ch....
:twisted: :twisted:
Re: fuite huile
Au moins ça rouillera pas :D :D :D
Un coup de chiffon de temps à autre et roule ma poule
En attendant une dépose future :wink:
Re: fuite huile
Par les goujons de culasse qui auraient des rondelles fatiguées?
fernandez alain
Re: fuite huile
bonne idée :wink: :wink:
fernandez alain
Re: fuite huile
re a tous
suite fuite
finalement j'ai demonté la culasse et j'ai tout remonté en mettant du joint etancheite sur les guides alu des tiges culbuteurs, ainsi que sur les joints lunettes
la fuite est pratiquement disparue
:lol: :lol:
philfff
Re: fuite huile
Message par philfff »
fernandez alain a écrit :re a tous
suite fuite
:lol: :lol:
Bonjour, juste pour éclairer pour ma lanterne, du joint échantéité, c'est fait pour les moteurs ? ça va tenir ça dans le temps ? :?:
à +
Philfff
Re: fuite huile
Bonjour, "pratiquement disparue", ce n'est pas disparue; Il faudrait que tu arrive à trouver "où est le trou?" (comme dans la pub Gammvert.
:arrow: :arrow: Il fait beau, je vais peut-être trouver phil !
Re: fuite huile
Non, il reste tranquillement chez lui :wink:
Re: fuite huile
Je ne sais pas si la pâte à joint est bien conseillée dans ces endroits,
si elle se retrouve dans le carter, elle va boucher la pompe à huile et
casser ton moteur. :? Je crois que Burton vend des joints lunettes
en silicone, certainement plus efficaces et plus durables. :wink:
Re: fuite huile
+1 pas de pate à joint par ici, le joint doit suffire et je me dirigerai surement vers le produit burton.... vu que des mauvaises refabrications existent pour ces lunettes :evil: (en plus de bien les choisir et les positionner selon son moteur)
Re: fuite huile
+1 également... si la pression d'huile est correcte, soit entre 5,5 et 6,5 bars, il n'y a aucune pâte à joint à mettre.
Re: fuite huile
Il n'y a pas de pression, les tubes de tiges de culbus sont les gouttières de retour des culasses.
Re: fuite huile
Pression dans le carter ? Reniflard ?
Ca peut l'huile dehors .
Re: fuite huile
Certes. Mais c n'est pas l'huile à la pression de la pompe.
