Comment faire pour régler un allumage électrique "Le classique " acheté au MEHARI club Cassis ?
Je n'ai pas le témoin lumineux qui permet de faire le réglage comme sur la video technique de MCC .
Merci de " m'éclairer "et bonne journée
Soit l'allumage est grillé soit défaut de fabrication chinoise
À mon avis :
tu monte l'allumage
tu mets quelqu'un au démarreur et tu tourne le
Boîtier à tâtons voir si Ca démarre
après tu règles à l'oreille ou si tu peux en avoir une
à la lampe Stroboscopique
Effectivement le témoin Led devrait être la ou indique la flèche sur la photo !!!! Mais que neni sur mon " Le Cassique". Donc je vais faire au petit bonheur la chance . Merci pour vos réponses
