Identification Perçage Mehari
ebus
Message par ebus »
Salut à tous
Je prépare l'arrivée de la bassine de la Méhari de M'dame
Ne regardez pas le bazar ambiant
Et voila mes interrogations
[url=https://servimg.com/view/11358841/2311][/url]
En Vert les sièges 7/100
En bleu la fixations des ceintures pour une 2CV, inutile sur mehari 11/125
Les rouges servent à la fixation de la patte de maintien du dossier de banquette arrière en position rabattue. 7/100
[url=https://servimg.com/view/11358841/2306][/url]
Ces 2 filetages sont un spécificité militaire
Coté chauffeur :
[url=https://servimg.com/view/11358841/2307][/url]
A quoi sert cette traverse avec les filetages rouges (je rappelle que c'est une ex-armée), cette traverse n'est pas sur la méhari de mon copain Le Bandit
Elle va me faire chier pour mettre la bassine ?
Si je dois la garer quel est le pas des filetage ??
En jaune, les 2 filetage de devant pour le montant central, le 3ème est pour la main courante ou le tube arriere de bache quand il est rabattue vers l'avant 9/125
Et ceux en vert ?? (ils n'existe pas sur le coté droit)
Coté droit :
[url=https://servimg.com/view/11358841/2319][/url]
En bleu pour la roue de secoure 10/125 ou 10/150 ou 11/125 ou 12/150
Arrière Gauche :
[url=https://servimg.com/view/11358841/2317][/url]
En rouge le support de tube arrière de bache 9/125
En jaune le perçage pour la chainette de coffre sans filetage
En bleu ?? qui n'existe pas de l'autre coté
En violet ?? qui n'existe pas de l'autre coté
Arrière Droit :
[url=https://servimg.com/view/11358841/2318][/url]
Je vous demande les pas, car de la peinture est entré dans les filetages et je souhaite passer un coup de taraud.
Merci de vos lumières
Tcho
Re: Identification Perçage Mehari
Déjà, bleu, non utilisé sur Méhari.
rouge, fixation patte retenue dossier siège arrière en position plancher.
jaune arrière, derrière réservoir essence,bleu et violet arrière gauche, rouge latéral et vert latéral gauche: ton treillis est un modèle militaire 24 volts (confirmé par le marquage sur le châssis visible dans ton post de présentation). Ces fixations servent pour les supports radio.
Treillis arrière AM, tube rond au lieu de plat et large, donc pas de fixations ceintures pour l'avant. ; il faut modifier pour les mettre.
Les vis à utiliser pour fixer les montants (jaune avant) et le haut de la bassine (rouge à l'arrière) sont du diamètre 9 au pas ???? j'sais plus !!! peut être 100 ou 125!!!
à suivre ...
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
bonjour ,
les vis diametre 9/125 pour le montant laterale et la fixation du U ar pour la bache
10/150 pour la roue de secours
ebus
Message par ebus »
Merci à tous, j'ai mis a jour le premier post histoire d'y voire plus clair
il subsiste quelques interrogations
Notamment la traverse de la photo 3, je la garde ou pas
quelqu'un a une photo du "plat" de fixation des ceintures avant pour que je modifie mon tubulaire
PROTOS 43
la traverse de la 3eme photo tu peux la supprimer sans probleme :wink:
PROTOS 43
exellente page qui te donneras pas mal de détails:
viewtopic.php?f=2&t=40007&view=previous
PROTOS 43
ebus
Message par ebus »
Merci msieur
super plan
sur ces 2 liens je vois l'emplacement et la cote des fixations "exterieurs" de ceintures avant
par contre aucune info pour les attaches "interieur"
idem pour les fixations "interieur" de ceintures arrieres
j'ai facilement trouvé pour les fixations exterieurs arrieres…………
Mifro
Message par Mifro »
Salut ebus.As-tu eu mon mail en MP?
Franck 74
Message par Franck 74 »
PROTOS 43 a écrit :bonjour ,
Je veux remplacer les vis de mes montant latéraux et main courante contre un modèle à tête bombé style Poelier.
Diamètre 9/125 ça veut dire M9 ?
Cordialement,
Franck
PROTOS 43
D origine c,est du M9 , mais je crois que les tubulure
de fabrication actuelle , sont en M8 :wink:
Franck 74
Merci Protos en fait la lecture de ce topic m'a mis le doute, car j'avait noté qu'ils s'agissait de vis M10.
Du coup je suis retourné vérifier et il s'agit bien de M10 :wink:
Pour info, j'ai une tubulure Galva de chez Cassis.
Cordialement,
Franck
PROTOS 43
OK , merci a toi pour la precision
si quelqu'un pouvait nous dire ce qu il en est des tubulures de MCDA ? juste pour voir si ma mèmoire faiblit ?? :oops:
Avec des vis de diamètre 7, on utilise une clé de 11.
Vis diamètre 8 , clé de 13.
vis de diamètre 9, clé de 14.
vis de diamètre 10, clé de 17.
Normalement MCC est comme à l'origine : 9 donc clé 14.
En adaptable, je crois que ça passe à 10 clé 17.
Franck 74
Mon châssis Galva me laisse perplexe.
Ormis le diamètre des vis des montants latéraux de diamètre 10.
Je n'ai aucune frappe du n° de série sur mon châssis.
J'ai bien la facture de chez MCC au nom de mon vendeur.
J'ai bien le certificat de conformité origine avec la date de fabrication 05.11.2010 et n° de série.
Quelqu'un saurait'il résoudre cette énigme ?
Cordialement,
Franck
