Construire remorque porte mémé sur chassis caravane
tout est dit dans le titre.
Je situe;
J'avais une caravane CARAVELAIR assez sympa, achetée d'occasion. Mais les anciens propriéraires avaient monté un store sur le coté.
Ce store était trop lourd et a créé des fuites au raccord avec le toit.
Parmi les diverses solutions, nous avons choisi d'achéter un SPRINTER L2 H2 et de l'équiper avec l'intérieur de cette caravane.
Premier défi car autant une caravane est bien droite, autant un SPRINTER est torturé. :mrgreen: :mrgreen:
Mais c'est tout le plaisir de la bricole :roll: :roll:
Bref, deuxième étage de la fusée.
Que faire du chassis de cette caravane? ben ben....faire une remorque porte voiture pour atteler MARIE dérrière et roule petit bolide.
Facile?? :roll: :roll: Je veux le faire dans le respect de la loi, donc avoir une vraie carte grise pour ma remorque, et bien sur en dépensant le moins possible.
La caravane avait un PTAC de 875 kgs.
MARIE pèse 550 / 600 kgs,, il faudra donc que le poids du chassis et de l'aménagement porte voiture ne dépasse pas 275 kgs, ce doit être faisable.
Photos de départ
La longueur plateau est d'environ 4m et le passage entre les roues est supérieur à 1,50 m, donc tout doit rentrer.
La caravane ayant un PTAC supérieur à 750 kgs est et sera freinée par inertie.
Bon, alors j'attaque?
Ben non.
D'abord il faut écrire au fabriquant de la caravane pour lui demander de me laisser modifier ce chassis.
La lettre vient de partir ce matin, avec un chèque de 120 €.
En retour, je devrais recevoir l'autorisation de modifier ce chassis, ils me donneront les caractéristiques maximales de la remorque: PTAC, L, l .... mais aussi une copie de ce fameux certificat de conformité qui permet d'immatriculer les véhicules.
Avec ce certificat et le chassis modifié, je devrait aller à la DREAL pour la faire réceptionner, environ 100 € et refaire ma carte grise, environ 50 €
Donc à suivre, cout actuel 120 €
Re: Construire remorque porte mémé sur chassis caravane
Mais en parallèle, je commence mes achats.
Dans un magasin de bricolage agricole, je viens d'acheter pour 100 € des ridelles de remorque en galva
4 longueurs de 2 mètres et 4 longueurs de 0,70 m. Elle serviront de goutières pour les roues de mémé.
Bien sur, quand cette remorque ne servira pas en porte voiture, elle doit pouvoir servir en remorque plateau classique.
Je rajouterai alors un fond en contreplaqué recouvert de plastique comme cela se fait.
Grosso modo c'est
:D :D
Cout actuel 120 + 100 = 220 €
A suivre, j'attends la lettre en retour du fabricant, ne voulant pas me lancer dans des modifications interdites.
J'ai récupéré un dossier indiquant la réglementation pour ces remorques ( barres de protection pour empêcher les cyclistes de passer sous une roue, nombre, emplacement en hauteur, largeur des feux...)
A suivre
C'est bien de respecter la loi !
Je croyais qu'il n'y avait plus de reception a titre isolé ?
Ce n'est pas une réception isolée.
La caravne avait sa carte grise, le chassis/freins... est homologué, c'est un changement de destination
bien l idee
une question l antilacet fonctionne bien
et aussi ajoute quelque renforts pour rigidifier
pour eviter de plier le chassis d origine
FAB25
Message par FAB25 »
Salut Louloup,
Renseigne-toi bien au sujet de cette transformation...
Je ne sais pas ce qui est indiqué sur une carte grise de caravane, mais imagine en cas de pépin, si il y a enquête, si l'on s'aperçoit qu'a la place de trainer une caravane tu tire un porte auto... :?
Par contre la base à l'air cohérente pour faire un porte auto...
Mais j'avais entendu dire il y a quelques temps, que les remorques artisanales étaient interdites... :evil:
Bon courage dans ton projet :wink:
louloup38 a écrit :Ce n'est pas une réception isolée.
Dieu que la legislation francaise est complexe !
J'ai une remorque 1300 Kg, et les tubes pour les vélos, je n'en ai pas, et le vendeur m'avait dit que ce n'était plus obligatoire :roll:
FAB25 a écrit :Salut Louloup,
Justement, la modification "dans les règles" impose un controle de la DREAL et une nouvelle carte grise avec la nouvelle destination
Un appel téléphonique du fabriquant de caravane. :? :D
Ils ont bien reçu mon courrier et le traitent de suite. Ouf :P :P
Echange très constructif, en fait je serai limité seulement par les caractéristiques de la caravane , PTAC, L, l, donc YAPLUKA.
La seule chose interdite est de souder sur les longerons. Assembler par boulons oui, soudures interdites car la chaleur dégagée risque de déformer ces longerons.
A suivre
cool on va suivre çà !
pour la visserie , je pense que tu sais ! ne pas prendre du pas cher ou brico du coin !
mais du 10.9 en resistance automobile !
cette précision est importante , pour les lecteurs qui passe et qui feront comme toi , pour eviter de perdre des morceaux sur l'autoroute !
@ plus jerome
vu les photos ! le plateau risque d'etre super long ? non ?
si tu le raccourci ! il faudra aussi reculer la flèche ? pour l'équilibre
oui jérome, c'est une question que nous avons abordé.
En fait il faudra que la voiture soit équilibrée sur la remorque avec du poids (moins de 75 kgs ) sur la flèche , donc que son milieu coincide à peu près avec l'essieu.
La personne de chez TRIGANO (fabriquant caravane) me conseille de couper un peu à l'arrière pour raccourcir, mais je pensais aussi reculer le timon de la même valeur que la coupe, le chassis restera équilibré.
Ce n'est pas interdit, donc à suivre, à voir en avançant, je ne couperai que tardivement, à voir aussi pour la stocker où cette longueur risque d'être un point important.
Tu as l'air de connaitre la composition de l'acier des boulons, donc fais nous un petit cours sur la qualité des boulons en réponse sur ce post, cela m'avancera, merci par avance.
En parrallèle, je regarde pour acheter un treuil manuel pour bateau ( MARIE est aussi en plastique non? :mrgreen: ) il y en as de pas trop cher sur am....on. Avez vous des retours?
Merci à tous
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
Tres beau projet que voici ,bonne continuation , :wink:
salut yn treuil pas cher tout simple arrivera a tirer pour la monter sur plateau
pour la visserie
il faut juste acheter ves vis en resistance 8.8 mini
mais en automobile de la 10.9 est obligatoire
au brico du coin si pas d ecriture sur la tete de vis
ne pas prendre sa ! elle cassera au serrage ou en roulant
