Moteur essuie glasses inaccessible
figolu38
Re: Moteur essuie glasses inaccessible
Message par figolu38 »
Ok, je vais m'y pencher d'autant que je ne sais pas comment c'est monté...
David en Isere
J'ai toujours pensé qu'il y avait deux ou trois trucs ch....ts sur nos mémé, en voilà un ! :roll:
Bonsoir ,
Et quelles sont les deux autres :?: :roll: :D
Gatosec31
Message par Gatosec31 »
j'ai peu d'expérience mais je peux néanmoins citer : le remplacement du filtre à huile, le démontage du carbu pour lequel aucune clé à pipe ou à oeil du marché ne convient :evil: :evil:
Pour le carbu , il y a une clé spéciale qui va bien . J' en ai une et j' e"n suis satisfait . Voilà une difficulté de moins .
C'est bien, mais il faut la clef .
Une autre, vécue en 1981, changer le roulement de pied de colonne de direction; le garage Citroën local y a cassé sa clef spéciale.
Gatosec31
pas facile non plus l'accès à la vis de richesse sur un carbu simple corps...
En fait quand j'ai acheté mon jouet,je pensais que compte tenu de la simplicité du moteur et l'âge de la voiture, faire de la mécanique serait plus simple, j'avais oublié que c'était une citroen, ça ne s'est pas amélioré par la suite :)
Mais où serait le plaisir sans ces petites difficultés ....... :lol: :lol:
La clé de 12 pour le carbu existe dans le commerce ^^
C'est une clé mixte fourche et œil de bonne qualité quelque soit la marque que l'on chauffe et plie côté fourche et on met un coup de disqueuse dans l'œil de l'autre extrémité.
Et se rappeler qu'un carbu se sert "juste ce qu'il faut" :mrgreen: sans quoi on risque de fausser la semelle.
