module cartier
canelle 61
Re: module cartier
Message par canelle 61 »
JEROME D 80 a écrit :j'ai roulé avec un cartier pendant 5 ans !
et oui le condo reste en place !
http://2cv-et-deuchistes.superforum.fr/ ... le-cartier
ok , le condo reste en place , mais débranché , non ?
sauf erreur , le but du cartier est bien de remplacer le condo.
cela fonctionnerait aussi avec les 2 branchés en mème temps ? et avec un intérèt supplémentaire ?
j'ai ce système (idem cartier) sur ma Dyane
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=955213P1090142.jpg][/url]
dolarg77
Re: module cartier
Message par dolarg77 »
LUCLAURENT BE a écrit :Salut,
Surtout ne pas fixer un GCartier sur le moteur. Ok sur la barre des phares ou sur une aile intérieure mais surtout pas sur des éléments vibrant. Les composants sont lourds et soudés et les contacts seront vites déficients.
Merci du conseil, je vais modifier.
Papix 67
Re: module cartier
Message par Papix 67 »
Alors pour le Cartier :
- le condensateur d'origine reste en place avec son raccordement électrique
- le boîtier est fixé sur une des deux pièces de liaison tubulaire/face avant
- un petit radiateur (récupéré sur une alimentation HS de PC) derrière la calandre pour un refroidissement correct.
Le montage fonctionne comme cela sans problème depuis 10 000 km.
Re: module cartier
Aperçu un express avec boitier cartier encore en service... un condo se trouve aussi sur son allumeur.
Je doute de l'efficacité d'un tel radiateur et raccordé de la sorte et de toute manière le support doit suffire à son refroidissement, il n'est pas de ceux qui nécessitent un vrai refroidisseur et une pâte thermoconductrice pas trop vieille entre.
Re: module cartier
Oui le condo doit rester en place ... Sinon ca marche pas :mrgreen:
