Nous sommes le Jeu Sep 19, 2019 1:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Cric Burton sur Mémé?
MessagePosté: Sam Sep 10, 2016 21:45
Je me demandais si quelqu'un a déjà essayé un Burton Krik (en Hollandais dans le texte) sur sa mémé ?
J'aime bien le principe et franchement le cric de 2CV et dérivés me fait un peu peur ... sans compter la place que cela prend.
Comme le dit la vidéo, cela n'est pas possible pour les 2Cv et Dyanes pour cause d'aile AR, mais sur une mémé, l'aile monte plus haut sur la roue (du moins sur la mienne).
Merci pour vos retours
Olivier
http://www.burton2cvparts.com/burton-cric-p-5415.html?language=fr
 Sujet du message: Re: Cric Burton sur Mémé?
MessagePosté: Sam Sep 10, 2016 22:58
Bonsoir ,
Je n' ai pas essayé mais faut reconnaitre que cela est astucieux ! :D
MessagePosté: Dim Sep 11, 2016 0:37
Excellent ! Digne des astuces 2cv... Ça aurait certainement beaucoup plu au bureau d'étude :D
 Profil
MessagePosté: Dim Sep 11, 2016 10:41
Modérateur MCDF
.... mais ne fonctionne pas à l'arrière... :roll:
Yves, dit: Le Grand Image
mehari@mehari.be
MessagePosté: Dim Sep 11, 2016 10:55
Site Admin
Département ou Pays: 89
Dommage c'est vraiment astucieux (si tu peut le prendre ce WE pour une demo ?)
MessagePosté: Dim Sep 11, 2016 10:59
Citation:
Vous avez essayé ou vous déduisez de la vidéo?
Le bas de la carrosserie est environ 10cm plus haut sur la roue que sur une 2cv ou une dyane (en fait en fonction du réglage du tirant arrière du pot de suspension) et (chez moi) il se peut bien que cela passe. J'ai fait ce post pour savoir si certains avaient essayé.
Sinon, je vais bricoler un calage à la bonne hauteur et faire un essai.
Il y a quelques jours j'ai enlevé une roue de façon "conventionnelle", et je me suis aperçu de la galère que c'est. Je suis en fin de restauration (remise sur route est un terme plus approprié) et jusqu'à présent je mettais les bras sur cale pour enlever une roue. Là, pour la première fois j'ai utilisé le point de levage sur le chassis : une fois la roue enlevée, le bras est descendu doucement et j'ai eu toutes les peines du monde à le remettre de niveau pour ré-enficher la roue sur ses gougeons. Si Mme crève un pneu, cette seule manip la condamne à demander de l'aide à un tiers ...
MessagePosté: Dim Sep 11, 2016 11:01
Site Admin
J'avais cru comprendre que Yves avait fait l'essai !
MessagePosté: Mar Sep 13, 2016 23:49
Bonjour.
J'aime bien l'idée, mais je trouve que la cale est courte et la roue a vite fait de descendre de l'autre coté. même si elle est crevée. Voilà mon humble avis, par ailleurs je ne sais pas combien c'est vendu.
 Profil
MessagePosté: Mer Sep 14, 2016 10:40
Modérateur MCDF
36.51 € ..
et un jour Arlequine 2 !!!
MessagePosté: Mer Sep 14, 2016 10:44
Glumpy56 a écrit:
Bonjour.
C'est vendu pas cher, moins de 40€ (fdp out).
Hier j'ai mis la voiture sur cales pour m'attquer à la réféction des jantes et j'en ai profité pour mesurer et faire des tests.
Si l'avant ne pose pas de problèmes, effectivement à l'arrière surélever le pneu pour le décoller de la route ne suffit pas car il faut quand même que le chassis monte un peu pour pouvoir extraire la roue en biais.
C'est la seule cote qui me manque encore : de combien la voiture doit-elle "monter" (poussée verticale sur le support dédié au cric arrière) pour obtenir un espace suffisant pour que le pneu passe entre le bas de la carrosserie et le haut du tambour ar.
Ensuite, paske je ne m'avoue pas vaincu et paske le système me plait bien, je testerais un prototype adapté aux mémés...
D'ailleurs, une question : pour soulever et changer une roue avant, le cric d'origine se prend où? je ne vois pas d'endroit dédié comme il y a sur l'arrière.
MessagePosté: Mer Sep 14, 2016 12:56
Il y a les pattes pour soulever sur le tubulaire avant.
La roue arrière ne sortira jamais si le poids de la voiture est sur le bras. Même avec ma Méhari tout chemin super relevée je n'y arrivais pas (j'utilsais un cric losange coincé sous le bras. ) La roue est trop près du flanc ABS.
Si le bras tombe trop bas avec le cric d'origine c'est qu'il manque des butées de débattement sur le chassis.
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 04, 2016 10:46
MCDF 2019
salut
perso je ne m'emm...depuis bien longtemps avec le cric et j'utilise un bon vieux cric de 4L losange positionné sous les bras et ça marche super !
bonne route
bizz
Jacky :lol:
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Acadiane 1983
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 04, 2016 18:02
MCDF 2019
+1 :wink:
MessagePosté: Sam Nov 05, 2016 17:28
+1
J'ai fait le test avec un cric losange sous le bras et aucun problème pour enlever la roue.
Du coup, je voulais modifier ce cric pour y faire une sorte de griffe pour ne pas que ça ripe, mais en voyant le cric Burton, je vais me faire un petit cadeau......
Michel W 06.
MessagePosté: Sam Nov 05, 2016 18:46
MCDF 2019
j'ai soudé une vielle cage de demi roulement de mémé (que j'ai coupé en deux) sur un cric losange
ca tombe pile poil au diamètre du bras
plus de risque de ripage :roll:
impeccable :D :D
la photo va suivre
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
