Parebrise explosé !
Parebrise explosé !
Bon pas de bol, des gravillons ont eu raison du parebrise de l'Azur d'Annie.
Coté assurance elle est assuré tout rique et bris de glace, mais comment la faire reparer et se faire rembourser par les assurances.
Dans les solutions j'ai bien sur oublié Car glace a la vanille, mais reste un garage point K6 ?
Acheter un PB et envoyer la facture ?
Qui a une experience sur ce sujet ?
Enfin le PB de chez K6 pour une Azur est il vraiement complet ou bien faut recuperer les petites attaches et le joint (qui vont bien sur me péter dans les doigts )
Merci des conseils
Papix 67
Re: Parebrise explosé !
Message par Papix 67 »
Salut,
Patrice 67 avait le même problème que toi.
Je vais le contacter pour qu'il te réponde, à moins qu'il lise ton post avant.
Hub
mehari081970
Message par mehari081970 »
je ne peux pas te dire par rapport à l'assurance.
Par contre, lors de la resto de ma Méhari, j'ai décidé de remplacer le verre de mon pare-brise alu pour un verre triplex pour ne pas avoir le tour que vous avez eu (je l'avais eu avec une R5 et c'est vraiment pas cool).
Bref, pour répondre à ta question sur celui de K6, j'ai acheté le verre (réf 0601310) et également le joint (réf 0600200). Bien sur, il m'a fallu démonter l'encadrement, mais le démontage s'est passé sans casse. J'ai mis du dégrippant plusieurs jours (même dans le joint du pare-brise) et j'ai laisser bien agir ...... je n'ai même pas cassé le verre d'origine :lol: ..... du coup, il est dispo, avec quelques rayures de balais d'essui glace ... si quelqu'un est intéressé.
Voilà pour mon retour d'expérience.
Pour l'assurance, il est peut être possible d'avoir le verre et de le remonter toi même.
mehari081970 a écrit :Bonjour,
Vu ce que l'on paye en assurance c'est pas la solution que je cherches ... Surtout avec mez deux mains gauches :D
C'est à ton assurance et/ou à ton monteur de pare-brise que tu auras choisis qu'il faut te renseigner.
Ils s'approvisionneront où ils voudront, en tenant éventuellement compte de tes conseils et surtout des indications du nécessaire à prévoir.
Étant donné le montage assez special mais finalement simple de la mehari, un spécialiste pare-brise (classique) n'est pas requis, un mécano soigneux est en mesure de le faire pour peut qu'il ait saisi le principe.
Puisque tu es assuré bris de glace, en principe tu n'auras pas à avancer d'argent.
Ton assurance ou les papiers relatifs que tu as conservé te rappelleront toutefois si il a une franchise et/ou un plafond de la couverture.
+1 c'est une occasion en or pour passer au triplex et oublier le verre sécurit , vu d'aujourd'hui... Et depuis des dizaines d'années... Son nom est totalement dépassé pour un pare brise.
patrice67
Message par patrice67 »
Salut Web
Eh oui ....ça fait PAN :shock: mais juste une fois :wink:
Première chose à voir ,
c'est l'assurance , 2 solutions , soit classique avec bris glace sans franchise et sans limite
alors tu le déposes chez un specialiste 2cv ou voiture ancienne normalement ils doivent faire ça sans problème
(si les vis s'ouvrent ...)
Soit tu es , comme moi assuré chez un specialiste de la collection pour un super tarif mais forcement ...c'est pas pareil
je n'avais pas de franchise mais limité à 144 €
Je me suis renseigné chez Caregla la vitre seule sans la pose environ 200 € :?
Et chez Citroen (petit garage )" chouette une mehari ....je me renseigne .... (10 jours) non on fait pas !!! "
J'ai donc ouvert mes vis de fixations et décider de changer la vitre moi même
a savoir qu'il faut un joint neuf , il risque de dechirer au démontage si trop vieux mais surtout la vitre en tripplex et plus épaisse de 1 mm ( de mémoire)
j'ai cdé une vitre et un joint chez MCDA beaucoup mois cher que Framboise
pas de bol malgré un carton en bon etat
La vitre etait HS dans un coin
bien sur je m'en suis rendu compte le lendemain , le livreur ne voulait rien savoir , ni le fournisseur ...
heureusement j'ai pu prouver que l'emballage n'etait pas adapté et MCDA m'a renvoyé une vitre en reconnaissant avoir eu un problème de rupture de stock
de carton spécifique ...
Donc SI LIVRAISON , déballer complétement devant le livreur même si il veut se barrer :evil: autrement pas de recours
Remontage avec graisse au silicone et visserie neuve :D 20 min à 1/2 heure de boulot
J'ai fourni la facture à mon assurance et 2 à 3 semaines j'ai été remboursé
il m'avait aussi proposé que j"achète un pare brise à un particulier
(pour certain vehicule de collection , c'est la seule solution) avec copie du cheque et attestation du vendeur
Voilà , bon courage
Patrice
Dans la série "j'ai mon pare-brise qui a pété et moi aussi..."
Et là, c'était avant le drame messieurs dames! :mrgreen:
Je ne vais pas témoigner sur les histoires d'assurance puisque n'étant pas assuré bris de glace pour un véhicule qui a 5 fenêtres sur 6 en plastique transparent!
Pour le remontage, ayant constaté que le nouveau PB était plus épais et au vu du prix surréaliste du nouveau joint, j'ai opté pour du mastic noir pour montage de pare-brise.
J'ai utilisé 8 petites portions de l'ancien joint comme entretoises de centrage en les disposant sur les 4 côtés. Ça permet de centrer en épaisseur et dans le 4 directions.
Ensuite, déposer du tape de peintre, puis, c'est parti avec le mastic pour allonger un cordon de plus de 6m.
Quand le joint est sec, un coup de cutter sur le joint pour le façonner bien net et plat et enlever le tape.
L'avantage: c'est complètement étanche, ça ne génère aucune contrainte en montage et c'est moins coûteux. De mémoire, 80 boules pour le nouveau PB et moins de 20 pour une cartouche.
Bien entendu, il faut démonter le cadre Alu et bien souvent les vis pètent (tiens ? Elles aussi)
Donc nécessité de les extraire et de retarauder dans un diamètre beaucoup plus usuel :wink:
Dis, Ouèb-master ? Même avec 2 mains gauches et 3 phalanges en moins c'est réalisable... T'es quand même pas manchot ?! :mrgreen:
Allèye, facile !
AYCA 80 / AZKA 83
Denis 08
Message par Denis 08 »
Moi c'est le support en alu du pare brise qui s'est partiellement arraché lorsque ce dernier s'est remis en position verticale en roulant.
J'ai pu démonter l'ensemble facilement, merci au précédent propriétaire pour son graissage.
Si quelqu'un peut me dire si c'est ressoudable, ou si l'un d'entre vous à cette pièce à vendre, je suis preneur sachant que je serai présent à la Belgica.
Cordialement.
Denis.
Renseignements pris aupres de l'assurance : Prise en charge sans franchise, et reparation ou on veut (chez un garagiste)
Me reste donc a trouver un point K6 qui veille bien me le faire !
C'est Fontainebleau qui vas s'occuper de tout !
Il ne change que la vitre pas de soucis et s'arrange en direct avec l'assurance !
FAB25
Message par FAB25 »
Salut à tous,
Est ce quelqu'un peut me dire si du verre feuilleté type 33/2 (6.7mm d'épaisseur) peut renter dans un joint de pare brise + profil de nos méhari ?
A+ :?
citroland 27
Message par citroland 27 »
En rentrant de l'Euro-Citro 2003, je casse le pare-brise de la méhari.Fait du hasard le lendemain je trouve un pare-brise complet dans une casse que je monte sur l'auto.Étant assuré pour le bris de glace mon assurance était d'accord pour un changement de glace et joint.J'emmène mon cadre seul au petit garage Citroen local pour le changement.Quand je vais chercher mon ensemble prêt,je constate que le pare-brise est fissuré donc à changer.J'y retourne quelque temps après et là rebelotte pare-brise à nouveau fissuré.Ensuite j'ai pu le récupérer en bon état.Et là je n'ai pas regretté de l’avoir fait faire.
J'ai aussi cassé un pare-brise , ou plutôt on me l'a cassé ( gravillon).
Mon assurance Légende a tout payé et m'a envoyé chez Glas-Glas ! 247€ de facture pour un verre à 60€, chez Cassis à l'époque ! Cher le prix de la main d'oeuvre. Eux aussi, ils en ont cassé un en voulant le monter avec le joint. Du coup, ils ont fini par le coller.
Denis 08
Denis 08 a écrit :Bonjour à tous,
Denis.
Support alu redressé et ressoudé et ensemble remonté.
Cdt.
Finalement c'est mon agent local qui s'est occupé de tout
Pieces prix K6 Club
MO une heure !
C'est a Milly la Foret Un agent Citroën comme on les aiment !... Sauf que je les vois un peu trop en ce moment :twisted:
