Référence boîte de vitesse ...
PTI BOUL
Message par PTI BOUL »
Bonjour à tous
Chaque jour a sa peine ... Hier c'était la carburation aujourd'hui hui c'est la boîte
G un PB sur la troisième, ( Bcp de bruit ) alors j'en ai une deuxième (BV ) qui peut me dire à quoi correspond la référence qu'il y a dessus : AM 331 11 7.2? Je voudrais la monter et l'essayer pour voir si elle va mieux ...
Cette après-midi je vais aller faire 30/40 KM pour voir comment se comporte la voiture ...
Re: Référence boîte de vitesse ...
Le sujet est d actualité ces jours ci puisqu un post existe dans la rubrique mécanique.
viewtopic.php?f=2&t=50838&start=0
http://mecazen-2cv.actifforum.com/t811- ... tesse#8738
Nicolas
FAB25
Message par FAB25 »
Salut,
On en à parlé il y a pas longtemps:
viewtopic.php?f=2&t=50789&p=172601&hilit=boite+a+vitesse#p172601
A+ :wink:
Bonsoir
Je vais reprendre ma marotte :D
Si bruit de roulement en 3 ème, il y a de fortes chances que ce soit le roulement supérieur de cul de boite qui soit HS.
Facile à vérifier sur une boite sur établi.
Tiens nous au courant
PTI BOUL
Bonsoir, je pense que je vais re démonter la boîte mais vaut il mieux refaire toute la boîte car il doit y avoir une faiblesse ou en changer ?
Je vais peut être essayer la deuxième que j'ai mais je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut ...
Par contre si quelqu'un pourrais me dire à quoi correspond la référence qu'il y a dessus citer dans le post ??
Merci à vous
Bonsoir ,
En règle générale ce sont des marquages de fonderie qui varient avec la date de fabrication . Rien à voir avec le montage final des pignons . On fabrique les carters , on les stocke , et on les utilise selon les besoins .
PTI BOUL
Bonsoir, j'ai donc nettoyé la deuxième boîte et l'embout de sortie de boîte correspond avec la photo du lien que vous m'avez suggéré.
Si je me fie à la photo c'est une boîte de Diane 1974 ... Que pouvez vous me dire sur ce genre de boîte ? Merci
La liste des caractéristiques moteur et rapports de BV reprise ici : http://dyane435.wixsite.com/cats-citroen/blank-zwchr
Et un programme pour vérifier "en théorie" les panachages moteurs BV de la banque flat twin et flat four...
http://dyane435.wixsite.com/cats-citroe ... lculations
PTI BOUL
Bonsoir, ce message pour ceux qui suive mes Ptis problemes de boîte
J'ai nettoyé ma seconde boîte et reconditionné, nous l'avons remonté et le premier essaie est très concluant ...
Merci à vous et maintenant ce week end je vais rouler un peux plus et nous verrons bien
Camargue Méhari
Message par Camargue Méhari »
Premier tours de roues le WE dernier jusqu'au bout de la route et demi tour.
Constat les vitesses craquent dur.
Je recherche alors sur mon forum préféré, MCDF et je trouve comment identifier boite embrayage etc...
Mais là sur les 4 photo d'identification de boite je ne trouve pas mon bonheur.
Quelqu'un pourrais me dire de quelle boite s'agit il?
Et bien sur la compatibilité avec le moteur, )même si je crois comprendre que la compatibilité c'est surtout Embrayage avec volant moteur)
Merci à vous.
Les cannelures courtes et l'absence de bague me font penser à une boite de 2CV6.
Embrayage ancien modèle à linguets (3 doigts), volant moteur lourd. :wink:
Camargue Méhari
Merci bien pour cette info, je l'avais analysé ainsi mais comme je suis novice en 2 pattes Citroën je recherche toujours des infos pertinentes. de plus elle possède déjà la moulure pour recevoir les freins à disques sans pour autan avoir les percements et filetages de réalisés.
Ce n'est donc pas la boite d'origine, d'une méhari de 09/1970.
Merci encore, Mehari Potter
Glumpy56
Message par Glumpy56 »
Jadis j'avais mis des photos permettant de voir les différences et affectations des BV. Il faut "rechercher" si intéressé bien sûr.
