Face avant AM démontable rapidement ??
Raïïï62
Re: Face avant AM démontable rapidement ??
Message par Raïïï62 »
Je vais tenter de faire aussi bien maintenant que j'ai trouvé chez un garagiste qui partait à la retraite en laissant de nombreuses pièces, une seconde face avant AM en bon état.
Mais quel est le meilleur moyen pour découper l'ABS da façon la plus nette, la plus précise et la plus propre possible ?
Raïïï62.
mehari081970
Message par mehari081970 »
Bonjour Raïïï62,
j'ai bien eu ton MP mais comme tu as posté, je fais une réponse sur le post, comme cela elle sera disponible à tous.
Pour découper la face avant présente sur la voiture, j'ai utilisé une fraise avec un Dremel en vitesse peu élevé pour ne pas faire fondre la matière.
Il est également possible de faire la découpe avec une lame de scie à métaux.
Ensuite, dans les 2 cas, il faut finir avec une lime fine + un papier de verre fin monté sur une cale à poncer.
Pour la partie de la face avant à récupérer et qui vient se loger dans la face avant présente sur la voiture, j'ai effectué une coupe avec une lame de scie à métaux et ensuite, pareil, ponçage.
Bien sur, avant cela, j'ai tracé les traits de coupe au crayon, comme cela après la coupe et le ponçage, un petit coup de gomme et ni vu, ni connu.
PS: un mettre mot dans cette réalisation .... PATIENCE ..... il ne faut pas vouloir aller trop vite car sinon le résultat risque d'être décevant et coûteux.
A toi de jouer.
teuteule 49
Message par teuteule 49 »
20170716_112737.jpgJ'ai copié mais sans avoir besoin d'une deuxieme calandre :D
fabrication de 3 petites pattes avec un insert pour une vis de 5mm + deux plaques de maintient pour le bas
un petit joint tout autour et hop!
Notre papy-smuch l'avait fait
viewtopic.php?f=2&t=47138&p=115070
Mais pas fignolé a ce point !
teuteule 49
oui je m'en souvient mais il avait utilisé une deuxième calandre!
mais dans mon exemple pas besoin :D
C'est bien pour ca que je dit fignolé :D
+1 remarquable finition :)
Bravo! :wink:
Très bien Thierry j'adhère :lol: :lol:
Voilà quidevrait un jour figurer sur ma Low-cost pour laquelle je vais refaire une face de la bonne couleur.
JACK 24
Message par JACK 24 »
bonjour, perso j'ai remplacé les rivets par des goupilles sur la barre supérieure, résultat 4 goupilles, 4 visses poellées latérales, 2 boulons bas de jupe et je fais tomber en 5 minute toute la face avant. Avantage: cela libère la barre avant ce qui permet de faire tomber le moteur rapidement...
