Boite de vitesse
perjen06
Boite de vitesse
Message par perjen06 »
Bonsoir a Tous
La boite de ma Mehari de 81 (Frein a disque Embrayage 3 doigts) est Malade
J'ai une boite de 2cv 85 a disque mais Embrayage a diaphrame
Quelqu'un aurai une idée si tous cela est compatible ??
Est-il possible de monter la boite de 2cv sur la Mehari??
Merci de aide
Luc
Flob31
Re: Boite de vitesse
Message par Flob31 »
Bonjour à toi,
J'ai eu le même problème que toi par rapport au deux types d'embrayage.
Pour faire simple si tu mets une boîte qui reçoit une butée d'embrayage diaphragme, il faut que tu changes ton volant moteur car tu ne pourras monter l'embrayage sur le volant moteur ancien modèle. La différence entre les deux volants moteur c'est l'épaisseur. Et le volant moteur pour les embrayages à diaphragme est plus fin. Je te mets des photos pour comprendre mieux :
Volant moteur pour embrayage à 3 doigts :
[url=http://www.servimg.com/view/19363666/96][/url]
Volant moteur pour embrayage à diaphragme :
[url=http://www.servimg.com/view/19363666/97][/url]
Donc si tu veux monter ta boîte de 2cv avec un embrayage à diaphragme, il te faut monter un volant moteur nouveau modèle.
J'espère avoir été clair.
A plus
Nos mémés c'est le pied!
FAB25
Message par FAB25 »
Voila les photos des 2 types d'embrayage:
ancien modèle, pour le volant lourd
nouveau modèle, pour le volant lèger
Après, tu peux monter n'importe quelle boite (attention! les rapports de la 2cv ne sont pas les mêmes que la méhari)...Mais les butées d'embrayages ne sont pas les mêmes entre l'ancien et le nouveau modèle.
Si ton embrayage 3 doigts est en bon état, conserve le, mais recupère ton ancienne butée pour mettre sur ta nouvelle boite!
Bon courage! :mrgreen:
Mehariste2013
Message par Mehariste2013 »
Fab 25 bonjour.
Question de néophyte: rapports de BV de 2 cv vs Méhari , est-ce que les rapports sont plus longs ou plus courts sur la Méhari ? et dans quel pourcentage ?
Merci et bonne journée.
Yves
FAB25
Message par FAB25 »
Mehariste2013 a écrit :Fab 25 bonjour.
Yves
Voila ce que j'ai trouvé sur les boites à vitesses:
J'espère avoir répondu à ta question... :wink:
Twenty gods, à 100 Km/h le moteur tourne à 5000 tr/mn !
Je comprends pourquoi ça ronfle :)
Flob31
FAB25 a écrit :Voila les photos des 2 types d'embrayage:
[attachment=1]embrayage old.jpg[/attachment]
[attachment=0]embrayage new.jpg[/attachment]
Attention pour les butées, j'ai le cas récemment et suivant l'arbre de sortie de boîte ce n'est pas la même butée :
[url=http://www.servimg.com/view/19363666/98][/url]
Pour résumer les sorties de boîte avec les canelures longues c'est une butée nouveau modéle c'est à dire les embrayages à diaphragme et les sorties de boîte avec les canelures courtes c'est une butée ancien modèle c'est à dire les embrayages à 3 doigts.
Meharicalement
eablin
Message par eablin »
J ai une méhari de 75, je souhaite changer mon embrayage et le remplacer pour un mécanisme nouveau modèle associé à un volant moteur léger. Ma question est de savoir si je peux conserver une butée d embrayage ancien modèle. Ce montage est il compatible ?
Merci d avance
Bonsoir ,
Pourquoi garder l' ancienne butée ? Un embrayage neuf est généralement livré avec sa butée ...... :roll:
eablin
En effet, j ai la nouvelle butée mais lorsque je la met en place il y a un jeu :cry: L arbre de sortie de ma boite à un diamètre ou une dentelure trop petit. D ou mon interrogation, conserver une butee ancien modèle avec un embrayage nouveau modèle ou revenir sur un ensemble complet ancien modèle ??? Sachant que je préférerai la première solution!
Tous les forum et les sites marchands le clament haut et fort depuis des lustres....que les butées ancien modèle sont incompatibles avec les nouveaux modèles. Il vaut mieux un jeu (sera réduit avec de la graisse cuivrée) qu'une butée qui explosera les lamelles après 200 km !!!
eablin
Désolé d avoir loupé cette information.
Merci pour votre retour
Papix 67
Message par Papix 67 »
Rapports 2CV6 plus longs que Méhari (voir tableau joint)
La boite de 2CV6 est parfaite pour une Méhari, j'ai testé pour vous. De plus si on considère qu'elle fut sélectionnée quand la Méhari avait un simple corps, donc faisait 26cv, et qu'elle a ensuite un double corps et 29 cv, on peut considérer que la boîte de 2cv6 est mieux adaptée. Pour un moteur en bon état évidemment !
LUCLAURENT BE a écrit : Pour un moteur en bon état évidemment !
CQFD....
On ne fera jamais une F1 avec une Méhari :?
Si le moulbif est fatigué, rincé, ou mal réglé, un changement de BV n'arrangera jamais rien :!:
