Dimensions tôle sous moteur ?
Guillaume46
Message par Guillaume46 »
Je suis à la recherche les dimensions de la tole sous moteur.
Je comprends, après avoir lu un sujet archivé depuis 2005 qu'il s'agit d'une plaque plate (sans pliure) et dont les dimensions sont 582 mm x 564 mm.
Mais quelqu'un aurait-il le plan des perçages ? Et quelle est l'épaisseur de cette tôle ?
A l'époque du post, il avait été question de mettre tout cela dans la Revue du Méhariste.....
Merci à tous,
Guillaume46
Ma restau : viewtopic.php?f=28&t=49906
Guillaume46
LoMéhari, une restau au Togo : http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB ... 28&t=49906
Re: Dimensions tôle sous moteur ?
j'en ai une non montée en stock à la maison....
Je peux te faire ça en rentrant après le 22/08, mais rappelle-le moi :wink:
Guillaume46
Youpi ! Grand merci.
Oui, je me mets un "reminder" !
Bonne fin de vacances....
Guillaume
Guillaume46
Voilà... comme promis....
Si tu n'as pas assez, dis-le moi... j'ai peut-être omis quelques cotes :roll:
Plaque_sous_moteur_Mehari_cotes.pdf
Mais quelle précision !!
tu as dû en passer du temps
Ncolas
Guillaume46
Oh la la ! Quel boulot !
Un énorme merci. Je fais fabriquer dès que possible.
C'est vraiment top. Merci
Guillaume46
Guillaume46
Oh la la ! Quel boulot ! Un énorme merci.
Je fais fabriquer dès que possible : c'est l'avantage d'être dans un pays où ce type de bricolage est très répandu et de plutôt bonne qualité.
En 1,5 ou 2 mm d'épaisseur, ça irait ?
Guillaume46
L'épaisseur "origine" est de 2 mm....
Vu le pays dans lequel tu rouleras, je ne mettrais pas moins :wink:
gibaudan
Message par gibaudan »
SALUT a TOUS
As tu une photo de la tole en position sous la voiture
merci
Guillaume46
Je pense assez peu rouler ici. Mais merci de ta mise en garde.
Guillaume46
gibaudan a écrit :SALUT a TOUS
merci
Non, mais il n'y a qu'une seule position possible: la partie en bas de la photo correspond à l'avant de la voiture .
Les trous "22" correspondent aux fixations de la barre de phare sur une deuche et les trous 17 et 18 aux écrous des supports moteurs sur la traverse avant.
Les deux trous au milieu sont pour les vidanges boîte et moteur.
