colonne de direction et neman !!!!!
Re: colonne de direction et neman !!!!!
Bonsoir ,
Au contraire , pour la sécurité il est indispensable !!! Il n' est pas habituel de mettre des choses en trop dans les productions Citroën..... :D S' il est là , c' est qu' ils ne pouvaient faire autrement !
Papy
jackyboum
Message par jackyboum »
Un autre problème sur le sujet de la colonne
J’ai changé la crémaillère et le pignon d’attaque
Tout remonté avec le boulon de fixation, mais maintenant j’ai un jeu d’environ un huitième de tour au volant avant que la crémaillère daigne bouger
Pensez-vous que le pignon ne soit pas assez enfoncé ?
Merci pour votre aide
Jacky
0615125909
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
:idea: il te faut jeter un coup d oeil la dessus , de la page 89 à 94 :
http://www.ckc.dk/pubs/621-3.pdf ;) ;)
jackyboum
Merci, je vais re démonter l'essieu et re procéder au montage avec le document.
jackyboum
Au MCC, ils parlent et vendent une butée de pignon de direction. ça se met où stafaire ?
jackyboum
Bonjour. Comment sortir le pignon de commande de la crémaillère une fois enlevé son écrou de serrage. Merci
La butée c’est la petite douille tout au fond du logement du pignon là où s’insère le nez du pignon, une bague avec le pignon 7 dents et une douille à aiguille avec le 8 dents (depuis mai 77 sur mehari)
Normalement il doit venir, il est peut être collé, fait jouer un peu la crémaillère tout en tirant dessus.
jackyboum
Merci, il est venu en tirant doucement
