ceinture de securite
Re: ceinture de securite
Aucune puisque le montage est identique à part la soudure qui n' est pas apparente et qui ne joue pas sur l' efficacité .
Papy
FAB25
Message par FAB25 »
Pour les points entre les sièges, je vois comment faire, mais pour la fixation des ceintures sur le coté des sièges comment je peux faire???
Regarde par en dessous , entre la tubulure et le côté en ABS. Tu dois avoir un écrou soudé . Pour le perçage j' ai utilisé une tige de stub de 5 m/m que j' ai chauffée au rouge , introduite dans le filetage de l' écrou et cela m' percé l' ABS à l' endroit du percement définitif pour la vis d' ancrage de la ceinture . Tu termines avec un foret du diamètre de tes vis de fixation .
Papy
FAB25
Message par FAB25 »
Papy, je ne vois de quel écrou tu veux parler...mon armature à été un peu ressoudée à plusieurs endroits! Une photo serait la bienvenue. :wink:
Est-ce que quelqu'un possèdant une mehari avec les ceintures montées d'origine, pourrait me faire une photo de la fixation de la ceinture avant (coté montants)?
C'est pour voir où il faut percer la bassine...
pour les châssis tub nouveau modèle pas de soucis pour fixer les ceintures avant: y a les fixations de prévues.
pour les anciens modèles, j'avais fait ça.....un jour sur une ancienne resto:
C'est soudé dans le cadre des sièges.
pour l'arrière:
je crois que j'ai récupérer cette pièce sur un châssis (fixation ceintures arrières)
FAB, tu peux voir sur la première photo que le tube du tubulaire est rond , car à l'époque pas de ceintures montées d'origine -d'où le montage" maison" pour adapter les ceintures -. (alors que sur le nouveau modèle, celui ci est plat, trous prévus entre les sièges, avec sur le côté un retour vers le haut pour fixer les ceintures -montage d'origine à partir de 1977 ).
En bref, ce nouveau tubulaire était prévu pour le montage des ceintures, pas l'ancien modèle)
Donc pour monter des ceintures sur un ancien tubulaire, il faut utiliser le système D...
Je suis en train de me pencher sur un système solide pour monter des ceintures 3 points à l'arrière pour fixer correctement et en sécurité un siège bébé- hé oui Papy oblige !!! :)
FAB25
Message par FAB25 »
vu comme ça crâme l'ABS, j'ai pas trop envie d'aller souder sur la voiture!!!
Comme tu dis Thierry, je vais utiliser le système D...Je vais essayer de faire des pièces démontables genre équerre qui viennent se prendre sur les tubes sans avoir à percer l'armature pour ne pas l'afféblir... :roll:
J'ai regarder cet après midi, ça va pas être une mince affaire... :evil:
C'est surtout les fixations des fouets entre les sièges avants qui me pose problème...
J'ai un chassis d'Ami 8 donc si veut faire quelque chose de bien, il faut que je dépose les pots de suspensions...
Bonsoir ,
J' ai pourtant une ancienne tubulure puisqu' elle n' avait pas de ferrures pour les portières , seulement des attaches pour chaines ! Et bien sur cette tubulure j' ai des attaches latérales pour ceintures telles celles que le prezz montre sur sa photo !!!
Ah , les mystères des fabrications successives ......
Papy
un montage système D lors d'une intervention ....un jour !!!!
mais pas d'origine .
FAB25
Message par FAB25 »
Je ne pas eu beaucoup de photos du montage d'origine... :(
j'ai fait des photos des 2 montages, mais en ce moment ...l'AG me bouffe mes soirées !!!
dès que je peux je post ça.
FAB25
Message par FAB25 »
toujours dans les ceintures de sécurité:
Quel est la réaction d'un contrôleur technique devant une méhari 2+2 (2 places sur la carte grise) équipée de ceintures à l'arrière? :shock:
salut, pour le prezpapy ! moi et nicosg, pour le sieges auto a l'ar ! ceinture ventrale ! et une sangle attachée sur le haut du siege auto et passer autour de la charniere de hayon ! j'ai fait pour mes deux enfants !
viewtopic.php?f=2&t=43431&hilit=siege+auto
vieux post , car ma petite fille a plus de 5 ans maintenant !
ensuite pour fab ! ceinture avant moi j'ai fixer la sangle sous la glissiere des sieges avant, avec les vis d'origine et pour les accroches central idem ou sur les vis du pied metalique !
faut que je fouille dans mes photos ou je te ferais çà demain !
Le contrôleur ne dira rien s'il découvre des ceintures à l'arrière,
puisque la modification 2pl ? 4pl est légale. :wink:
FAB25
Message par FAB25 »
Les ceintures de sécurité nos revendeurs sont livrées avec le boulon mais sans l'écrou:
avez-vous une idée d'où je peux trouver ces écrous? C'est du pas fin... :|
Pas certain que tu trouves, car normalement les points d'ancrage sont d'origine sur la voiture.
Quel est le Ø et le pas de ta vis :?: car j'avais commandé ma visserie chez un fabricant, donc je peux regarder dans sa production :wink:
