pot de suspension
sergio
pot de suspension
Message par sergio »
Bonjour à tous, absent depuis quelques temps du forum je reviens vers vous : je me souviens d'un message avec photo et explications concernant la suppression des futs des pots de suspension avec après ressort apparent et peint en rouge, mais impossible de retrouver. ou alors c'était un lien?
pouvez vous m'aider. Cordialement
Re: pot de suspension
C'est ça que tu cherches :roll:
C'était cette photo sur un de mes posts :
viewtopic.php?f=2&t=46937&p=112370
Hervé , je t'ai coiffé sur le fil :lol:
ha ha ha oui ! Mais c'est moi qui ai mis cette photo sur le Forum 8)
Et l'huile de ricin ?
sergio
merci hHervé68 et Sergiodu78, c'est exactement ça
Ah non! Les ressorts ne sont pas rouges! :mrgreen:
Amédée 95/21 a écrit :Et l'huile de ricin ?
Ben tu peux en mettre mais je pense pas que ça va servir à grand chose :mrgreen:
Sérieusement l'huile de ricin sert au contact coupelle / intérieur pot fermé. Avec ces pots, les seuls frottements sont ceux entre les coupelles et le barres. Tu peux en mettre quelque gouttes sur le feutre à cet endroit, pourquoi pas ?
pierrot29
Message par pierrot29 »
Bonjour , voilà Mémé couine de plus en plus ( donc elle est contente ....! ) mais pénible sur les routes " trouhitiques" de Bretagne . L'huile de ricin serait l'idéale mais il n'y en a pas à la pharmacie du village , puis-je mettre de l'huile de tronçonneuse dans mes pots de suspensions et quelle quantité ? Merci .
On peut tout mettre.... du moment que c'est gras :wink:
L'huile de ricin a surtout comme avantage sa tenue dans le temps...
pierrot29
Merci pour l'info . Bonnes vacances en Bretagne et n'oublies pas le parasol . :roll:
Tu peux trouver sur internet, c'est dans les produit shampoing . C'est là que j'ai trouvé :lol:
N'oubliez-pas que l'huile de tronçonneuse respecte des normes bien spécifiques de nos jours, et en particulier son pouvoir biodégradable, bref, elle ne tient pas dans le temps et c'est voulu, d'ailleurs vous payez pour !
Des taches de cette huile sur un bidon en plastique sont noires et sèches après quelques mois, comme un genre de produit pour le bois.
pierrot29
Merci Sergio et Luclaurent pour ces infos , en définitive j'ai utilisé de l'huile de tronçonneuse intervention de 30 minutes pas trop compliqué à faire et je vais voir le temps que ça va tenir ?
