Je n'ai pas pu encore roulé avec la Mehari afin de vérifier que mon problème était résolu.
KELLER RAYMOND a écrit :A présent nous avons deux améliorations: meilleur allumage et peut être plus de panne. Questions:
1) Est ce que tu avais conservé les masselottes avec l'électronique, ou est ce que les aimants ont été directement montés sur les branches.
2) Est ce que le réglage de l'allumage électronique a t'il été fait par la suite par cette personne qui a le coup de main? Sinon, peut être n'avais tu pas été assez précis dans le calage avec la pige qui situe le trou sur la couronne.
3) Pb éventuel de température. Dans le cas où l'allumage tomberait en panne moteur chaud, tu aurais pu faire l'essai avec un sèche cheveux ou décapeur th en la chauffant progressivement et en essayant de démarrer étape par étape en ne dépassant pas 50°C.
Mais je pense que si cela marche à présent tu as certainement envie d'en rester là, ce que tout le monde comprend.
Raymond.
Le premier allumage a été monté par un autre mécano qui avait mis les aimants et enlever les masselotes, le réglage a été fait correctement.
Le peu que j'ai pu voir hier est que la Mehari a démarré plus facilement avec rupteur-condensateur qu'avec l'allumage électronique. Peut-être n'était-ce pas calé tip-top comme cela a été fait hier ! (je n'étais pas présent pour l'allumage électronique).
Toujours est-il que même si ce n'était pas calé de façon optimale (plus ou moins d'avance), il n'est pas normal que le moteur cale à chaud avec l'allumage électronique.
Je ne dis pas que l'allumage électronique est nulle. C'est juste que l'on entend plusieurs versions disant de conserver l'ancien système ou de passer à l'électronique et on va trouver des problèmes pour les 2 côtés. J'ai testé l'électronique et par 2 fois je n'ai pas eu de chance. Je repasse à l'électro-mécanique et verrai bien ce que ça donne !
Jéjé13 : je crois que sur ce topic, un membre du forum disait avoir acheté un carbu neuf et avoir eu des soucis avec, après être repassé avec un carbu "d'époque" , plus de problèmes, RAS. Comme quoi !!
Ce facteur chance lorsque l'on achète une pièce neuve est un peu décevant...
