Bonsoir à tous,
je suis inscrit de puis quelques temps déjà mais ceci est mon premier message. Vous m'avez été tous d'un grand secours quand j' ai entamé la restauration de ma méhari de 78: j'ai donc un peu honte de vous solliciter aujourd'hui mais je suis vraiment dans le cambouis et je n'arrive pas à m'en sortir;
Mémé ne marchais plus très bien depuis quelques temps, des ratés, des pétarades, j'ai donc voulu régler un peu le carbu. Hélas çà a un peu empiré; j'ai donc changé le carbu '34 pics 6) la pompe à essence et j'ai toujours le même problème, a savoir: bon ralenti mais dès que j'accélère elle ne prend pas les tours et s'étouffe. Je pense à un problème d'alimentation depuis le début parce que si je pompe avec l'accélérateur en continu elle prend les tours, mais peut être que je me trompe.
L'un d"entre vous aurait il rencontré ce genre de problème,
Merci d'avance
Bonsoir ,
Pour en avoir le cœur net , passe en allumage classique seul . As tu un filtre a essence dans le circuit ? ( s' étouffe ) Peux tu vérifier ton condensateur ? ( ratées ) Enfin vérifie ton avance à l' allumage ( s' étouffe et ratées ) . Je sais c' est embêtant il faut sortir le ventilo .....
Papy16
Vérifie avant tout la vis de richesse du carbu…
La serrer d'abord (elle va caler) et après faire 1 tour et demi de desserrage 'redémarrer", et à l'oreille le moteur prend des tours ou s'étouffe..
Le réglage sera bon quand le ralenti tiendra et que les accélérations seront franches… Si c'est trop à chaud , refaire un léger réglage en serrant tout doux.
Dominique
