Page 1 sur 2
Cantine/coffre métal pour la Mémé
Posté : sam. 20 avr. 2013 16:56
par Billote
Pour info :
Vente flash sur un site de vente par correspondance.
Vendu à l'unité ou par deux :
Cantine/coffre métal noir, rouge, beige, blanc, prune ou alu - 22.98€ livré en point relais.
Marque Pierre Henry - 52x37x29cm
Voilà ce que ça donne dans le coffre de Mémé :
Fixée au plancher par l'intérieur, avec deux écrous papillons, elle reste démontable au cas où.
Il y a un petit cadenas fourni avec deux clés, mais il n'est pas de bonne qualité pour durer.
Méharicalement
Re: Cantine/coffre métal pour la Mémé
Posté : dim. 21 avr. 2013 18:44
par alain973
bonsoir
en alu a 22.98 pas possible; tu prends un aimant et tu verras si sa colle? ou pas ? tiens nous au courant merci bonne soiree
Posté : dim. 21 avr. 2013 18:53
par PHL91
Moi, j'ai mis cette petite malle trouvée chez "croisement "... pour trois fois rien ( je ne me souviens plus !!!) vendue pour ranger des CD.
coffre 002.jpgFixée avec 4 vis à bois
Posté : dim. 21 avr. 2013 18:58
par Amédée 95/21
alain973 a écrit :bonsoir
Il n'est pas dit qu'il est en alu, mais de couleur alu....... Il en reste 14 à 19,99 € chez Cdis....t
Posté : dim. 21 avr. 2013 20:29
par Billote
Amédée a tout compris !
Méharicalement
Posté : lun. 22 avr. 2013 02:06
par alain973
bonsoir
a ok trop rapide j'étais vraiment parti sur de l'alu pas de la couleur; a ce prix un cadeau vu le prix de l'alu bonne nuit
Posté : dim. 5 mai 2013 20:18
par wil
Bonsoir,je voudrais fixer une cantine comme phil91.N'ayant pas mémé avec moi,si vous pouviez me donner les dimensions du coffre disponible en position 4places pour que je puisse acheter une cantine.Merci
Posté : dim. 5 mai 2013 20:46
par Billote
Bonjour Will,
La malle métal de phil 91 pour ranger les cd doit être celle-ci :
Dimensions :
Longueur : 29 cm
Largeur : 59.5 cm
Hauteur : 17cm
J'ai utilisé le moteur de recherche avec les mots suivant : Malle métal range CD et on en trouve alors une qui ressemble bien à celle de phil91.
Mais elle est pas donnée.
Méharicalement
Posté : dim. 5 mai 2013 21:06
par wil
Merci Billote.j'en voudrais une qui remplisse au plus l'espace dispo. Je n'ai pas rèussi à trouver les dimensions
Posté : dim. 5 mai 2013 21:23
par filou
bonsoir
largeur 100 cm ;ht 30;prof 40 (cote haut car ton dossier est penche moins 3cm pour tes crochets qui tiend ton hayon)
cordialement
Posté : dim. 5 mai 2013 21:55
par wil
Merci Filou.je vais voir ce que je peux trouver qui correspondrait au mieux.
Posté : lun. 6 mai 2013 11:58
par phil76
Bjr
Avec de la tole alu, on peut aussi faire ça
Posté : lun. 6 mai 2013 13:09
par wil
Bjr ,j'avais vu votre malle Phil76 sur un autre post(mais il n'y avait pas les dimensions).Beau travail en tout cas.J'ai trouvè une cantine de 70cm .37 larg.26,5 d ht.Reste plus qu'à la fixer...
Posté : lun. 6 mai 2013 17:09
par phil76
Les dimensions exactes sont en caisson 920mm de largeur sur 300 mm et 275 de hauteur .Le couvercle est entierement recouvrant 320*970 avec pattes de fermeture decalées pour assurer une totale etancheité et positionnées au niveau des chainettes pour profiter de la surlargeur qui evite le frottement des cadenas sur la bassine .On peut augmenter un peu les 300 mm de caisson mais dans mon cas c'est le maxi à cause du porte velo et surtout des velos mais c'est deja pas mal comme taille. Tout est calculé au mm pourqu'il reste ouvrable avec les vélos sachant que les roues arrieres arrivent à 15 mm du siege conducteur .Pour la mise en place c'est simplement posé dans la bassine( moquette collée double face sous le caisson ) et fixé sur le hayon par 2 boulons et ecrous papillon à l'interieur du coffre ce qui permet de l'enlever en 30 secondes.
Posté : lun. 6 mai 2013 22:12
par bubu 92/33
J'ai mis un dessus de coffre qui ferme à clé et qui permet d'avoir le volume total du coffre. Le principe fait qu'il ne peut pas être soulevé sans ouvrir la serrure. Inconvénient il n'est pas étanche.
Le fichier Word montre les schémas de principe
Schéma.docx
Dominique
Schéma.docx
