Batteur sur train arrière Mehari
bigorno
Re: Batteur sur train arrière Mehari
Message par bigorno »
Mika.
J'ai bien peur que le Magicien n'ait raison pour le châssis de la rouge, on dirait même qu'il y a un fléchissement au niveau des portes .
Franck 74
Message par Franck 74 »
Amédée 95/21 a écrit :Il faudrait qu'il redresse le côté "ondulé", la mienne souffre du même défault.
La methode a été decrite sur le forum, mais je pourrai faire un sujet si besoin !
De toute façon, une Méhari 21 est parfaite 8)
Je suis tombé sur ce topic par hasard.
Et comme j'ai moi aussi ce problème de flancs ondulés j'avais pensé le solutionner avec un deuxième jeu de barres de renfort latéraux que j'ai commandé à cet effet
J'envisage donc quand j'aurais le temps et après les avoir recoupé aux bonnes dimensions de placer ces barres en haut des ailes sur la ligne des crochet de bâche.
A priori je dis bien à priori ça devrait le faire.
La difficulté réside dans la fixation de ces barre ailes montées.
Bref comme je reste preneur de tout autre idée, je serais curieux de découvrir la méthode dont parle Amédée et que je n'ai pas su trouvé sur le forum.
Merci :)
Cordialement,
Franck
Franck 74
Je me permet de remonter ma question concernant la solution proposée par le forum pour redresser les ailes ondulées :wink:
Je n'ai pas retrouvé le topic auquel Amédée faisait référence :?
Cordialement,
Franck
Je ne vois pas où est la difficulté. Il te suffit de déposer les crochets plastiques,
tracer sur ton profilé l'emplacement des trous, percer, et riveter en prenant en
sandwich l'ABS entre les crochets et le profilé. C'est certainement plus facile
à faire le latéral déposé, pas infaisable mais sur place. :wink:
Franck 74
Merci Méhari Potter :wink:
C’est la même solution que celle à laquelle j’ai pensé à la différence que tu as posé un plat et que je vais devoir installer ma barre de rigidité ailes posées.
La force nécessaire pour redresser l’une de mes deux ailes et assez importante.
J’ai donc privilégié des profils U plus rigide que des plats en acier de 3 mm d’épaisseur (Il s’agit de ceux vendus pour la partie basse).
Cependant comme ma barre est plus importante en épaisseur, je m’interroge sur les risques de frottements avec les montants latéraux de la tubulure.
Ceux qui auraient adopté comme moi un profil U ont-ils observé des frottements indésirables :?:
Cordialement,
Franck
