Papix 67 a écrit :Bonjour,
Sur mon tableau, le voyant de charge ne s'allume pas à la mise du contact.
Néanmoins après une sollicitation plus longue du démarreur (moteur chaud par ex.) il s'allume, pour s'éteindre ensuite lorsque le moteur prend des tours.
Dans ton cas :
- vérifie la présence du module sur le circuit imprimé du tableau de bord
- si présent, tu l'extrait en dévissant la vis de blocage puis rotation d'un quart de tour
- tu vérifie l'ampoule (12V - 1.2W)
- tu le raccorde sur une alimentation réglable pour le tester
Voici les valeurs que tu devrais trouver pour un fonctionnement normal :
SEUIL BAS allumage si U< 11.75V, extinction si U>13.05V
SEUIL HAUT allumage si U>15.25V, extinction si U<14.55V
ton mes me rassure car j avais cru le voir s allumer et s eteindre apres justement quand j avais soliciter le demarreur plus longtemps pour un demarrage à froid.
je pensais avoir reué mais non donc.
il doit donc fonctionner comme le tien.
et ma titine est aussi de 1983.
donc le module difere selon les am ?
une question pourquoi il s allume pas a la mise du contact car on a rarement 13v a la batterie á la mise du contact.
moi, j ai 12,43.
il a peut etre un delais de reaction?
j ai q meme verifier demain sa presence
