durite d'air
daniel.21
durite d'air
Message par daniel.21 »
je recherche une durite d'air qui se place entre le couloir d'air avec soufflante et l'entrée du filtre à air nouveau modèle. Je n'en vois pas sur les catalogues que j'ai. Quelqu'un sait-il où je peux trouver cette pièce ?
Ou si quelqu'un veut m'en vendre une, c'est aussi une possibilité.
merci
daniel
Re: durite d'air
honte a moi , je prend une casquette d'ami8 pour vous repondre :oops:
Cette piece n'est pas refabriquée, en plus c'est pas la même pour les dyane et les ami 8
J'ai fini par en trouver une en bourse .. Honnêtement a part la joie de retrouver une piece d'origine je n'ai pas franchement vu de difference de performence :?:
Je ne pense pas que ce systeme ait ete monte sur la mehari,
Re: durite d'air
Je confirme que non.
daniel.21
Re: durite d'air
Effectivement, cette durite n'est pas montée sur les Mehari, sauf, peut-être sur les derniers modèles....
daniel
Re: durite d'air
Ben moi, je l'ai! 8) Mais c'est un moteur de Dyane6. :P
poulain13
Re: durite d'air
Message par poulain13 »
moi aussi j'ai un moteur de dyane , je n'ai pas la durite d'origine mais j'en chercheune ( je vais aller voir une mecanicien poids lourds
meharipotter , la barre du chassis avant ne gene-t-elle pas trop pour mettre en place la durite?
Didier_31
Re: durite d'air
Message par Didier_31 »
bonjour,
à ma connaissance, de la 1ere à la dernière Méhari, aucune n'a été montée avec la soufflante (prise d'air sur couloir de refroidissement).
Seules les Dyane, Acadiane, Ami, LN l'ont.
pour les LNA et Visa, ce sont les premiers modèles, avant changement de type moteur (avec le V06/630, plus avec le V06/644) en sont équipées...
Si un Méhari en est équipée (et idem pour les 2CV) c'est soit suite à changement de moteur, soit bricolage.
Question durite : peut-être qu'une durite souple et articulée pour les siphons de lavabo par exemple, peut faire office?
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
Re: durite d'air
La barre haute ne gêne absolument pas la mise en place du ....."turbo"! :mrgreen:
daniel.21
Re: durite d'air
Effectivement, ce n'est pas un montage d'origine. Il s'agit d'un couloir d'air de dyane monté sur un moteur VISA...joli patchworh !
C'est pourquoi je cherche cette durite sans la trouver pour l'instant.
Difficile de faire avec une durite souple de lavabo, car les deux extrémités n'ont pas le même diamètre.
daniel
Re: durite d'air
Je l'ai faite moi même avec un soufflet spiralé d'alimentation de machime de fabrication de pièces en plastique.
daniel.21
Re: durite d'air
Merci Laurent pour cette info. Peux-tu me dire où trouver la pièce ad hoc?
merci - Daniel
Re: durite d'air
Il y a des gaines dans tous les brico. .
Re: durite d'air
Une gaine sur une mémé, c'est un "Scandale"! :mrgreen:
Didier_31
Re: durite d'air
je n'ai pas mon acadiane sous les yeux, mais la gaine de prise d'air "frais" ne peut-elle pas convenir?
Sinon, je pense qu'on peut trouver chez des marchands de pièces auto de la gaine au mètre du bon diamètre...
et pour Méharipotter, c'est quand la gaine choit que le scandale vient :wink:
Re: durite d'air
Potter a toujours ses marques.
