durite d'air
Re: durite d'air
avec une boite démontée, on peut se référer au pignon à queue pour savoir l'origine ( l'axe qui rentre dans le volant moteur):
sur la partie lisse entre les cannelures du disque et le "bout" de l'axe;
Si pas de cercle: BV 2cv
Si cercle coté bout de l'axe: Bv Dyane
Si cercle coté cannelures: BV Méhari ou AK 400 puisque ce sont les mêmes.
Si 2 cercles: BV 2cv 4.
Franck 74
Re: durite d'air
Message par Franck 74 »
Merci Président :)
J'avais vu cette méthode, mais je me suis dit que je n'était pas encore suffisamment aguerri en mécanique et familiarisé avec les éléments du moteur pour la mettre en pratique.
Cordialement,
Franck
Re: durite d'air
A condition que les pignons n'aient pas été changés. :wink:
