Stylo 3D avec fil ABS pour réparer de petits défauts
Bonjour, en voyant ce nouvel outil qui peut utiliser du fil (ament) ABS, je me sui souvenu que Citroën fournissait de la "soudure" en baguettes d' ABS dans les années 70 et 80.
L'ABS fondu sort par une buse de diamètre 0,4 mm assez souvent.
Peut-être et sans doute à tester pour de petites réparations de carrosseries.
Un site où il y a des comparaisons : http://mon-stylo-3d.fr/
Attention : il existe d'autres filaments que ceux en ABS, en PLA par exemple.
Re: Stylo 3D avec fil ABS pour réparer de petits défauts
J'ai ce type de stylo, je m'en sert au boulot pour modéliser des éléments en 3D, je n'ai jamais pensé à l'utiliser sur la mémé :oops: , je vais faire un essai :wink:
