hélas
non
.... même réponse qu'à joe44 :
la barre horizontale supportant "la sorte de gouttière" dans laquelle s'articule le pare-brise est souvent difficile à démonter.
A droite et à gauche, le long des flancs, par en dessous du tableau de bord, la barre se termine par deux tubes carrés verticaux prolongés par deux tiges filetées. C'est déjà "bonbon" pour dévisser les écrous (A) et (B), et très souvent les tubes carrés verticaux sont soudés par la rouille dans leur guide (tout aussi carré) appartenant au tubulaire avant. Donc, innonde, asperge de WD40 ou dérouillant similaire. Fais aussi très attention aux deux vis (C) et (D) proches des 1/3 et 2/3 de la longueur de "la sorte de gouttière", qui fixent la barre sur le tubulaire avant (elles sont cachées sous le joint-caoutchouc) : il faut évidemment les dévisser.
Et ne pas oublier d'ôter les deux supports des rétroviseurs (
en vert sur le schéma)
