restauration Méhari 1975 dans le Nord
méméhari
Message par méméhari »
Bonjour à tous, je me présente Je m'appelle David j'ai 26 ans,
j ai fait l aquisition d'une Méhari de 1975 en avril 2009 et que je restaure depuis ce temps!!! certains week end
Je suis d'un petit village proche de Gravelines (59).
la voiture est actuellement en cours de remontage,
La couleur d'origine était le Beige, le chassis est légérement plié, et les tubulures étaient assez saines.
la carrosserie sera neuve en blanc et d'ailleurs (je vends l'ancienne sur le bon angle)
actuellement je remonte la carrosserie les week ends en m'aidant du site.
:?: j 'ai un ptit pb Je ne trouve pas les cotes pour perçer les trous pour les aérateurs et le voltmetre (pas le diametre mais l'emplacement exact sur le tableau de bord) ma planche de bord venant de Cuers les trous ne sont pas faits.
si quelqu'un aurait un ptit schéma ?
Merci d'avance
David
David
JACK 24
Re: un ptit nouveau restauration Méhari 1975 dans le Nord
Message par JACK 24 »
bienvenue à toi et à ta mémé ....
méméhari
David
cartmanyo
Message par cartmanyo »
bienvenue a toi
les réponses ne devraient pas tarder a fuser
bon courage
Bienvenue au club,
On espère voir ta restauration en détail.
Pour les trous, tu ne les as pas sur ton ancienne carrosserie ?
méméhari
merci,
comme beaucoup mon support de pare brise n'a pas voulu sortir, le dremel s'est montré utile et le tab de bord n'a pas survécu, j ai pas pensé a prendre les mesures a ce moment là.
David
Il s"est emballé, ton dremel pour avoir démoli le tableau à ce point.
méméhari
:roll: :roll: :roll: c etait plus une meule qu un dremel :( :(
David
méméhari
:? :? :? personne pour m'aider??? :?: :?: :?:
David
pem
Message par pem »
Salut, je suis à MARCK, si tu veux je peux passer avec ma mémé pour que tu prennes les mesures...
champavier
Message par champavier »
bonjour, la voiture étant à la campagne, je n'ai pas les cotes, mais je sais qu'il ne faut pas centrer en hauteur le voltmetre sur la planche de bord,( les aerateurs eux sont centrés), mais le descentrer un peu vers le bas, car l'arriere du voltmetre risque de toucher contre la barre de l'ossature à l'arriere, le diam de percage est de 52mm
bonne suite
alain
Mets nous des photos!
Alors j'ai pris les mesures hier soir quand j'ai visité mémé :-)
La distance entre le haut du grand trou (aérateur) et le haut du tableau de bord est d'environ 20mm.
En partant de la rainure gauche jusqu'au centre du grand trou (aérateur toujours), environ 75mm.
Toujours en partant de la rainure gauche, jusqu'au centre du petit trou (voltmètre), environ 170mm.
Entre le haut du petit trou (voltmètre) et le haut du tableau de bord est de 43mm.
Les mesure sont bonnes à quelques mm près... pas facile à prendre :?
méméhari
Merci Hervé,
cette photo avec les cotes va beaucoup m aider, j'attaque cela demain matin. j mettrai des photos!
encore merci
pour PEM, merci de ta proposition j t envoi un MP.
David
méméhari
bonjour,
:D cé fait, avec les mesures d'hervé c est nickel!!!!! :D
l aerateur et parfaitement aligné avec le voltmetre et ça passe très bien au niveau de la tubulure av.
les photos arriveront un peu plus tard, ptit pb avec ap photo.
David
