restauration Méhari 1975 dans le Nord
Re: restauration Méhari 1975 dans le Nord
Hello, ne pas hésiter à lire et relire le forum, voire à faire des recherches :wink:
viewtopic.php?f=2&t=45275
On trouve ces rivets chez Casto-Merlin à un prix bien plus avantageux. :wink:
méméhari
Message par méméhari »
Merci des vos réponses, la prochaine fois j'insisterai plus dans mes recherches sur le forum!! dsl :?
J passe dès que possible chez leroy-casto.
David
méméhari
bonjour,
après plusieurs année sans activité sur la Méhari,
me voici contraint de remplacer mon châssis, celui-ci est légèrement plié sous le plancher conducteur.
que pensez vous du chassis city (origine anglaise) ? quelqu'un en a t-il déjà posé un ??
merci d'avance
David
David
Bonsoir méméhari
Marie (1969) est équipée d'un chassis CITY
J'en avais déjà monté un sur une ACADIANE.
Aucun problème, sauf que pour les 2 fois il a fallu que j'aide un peu avec un cric entre les bras du chassis pour que les picots de la traverse arrière tombent bien dans les trous correspondants. Un peu, pas eu besoin de bourriner.
J'aime bien le chassis CITY car c'est un chassis poutre et donc il n'y a pas de corps vide où la boue et l'eau aiment stagner et pourrir les autres chassis.
Les cornières sont vraiment épaisses et respirent la solidité.
Ah si, il avait fallu que je bricole un support supplémentaire avec un bout de cornière galva pour le support de batterie.
Attention, le CITY est livré sans les 2 toles ondulées :wink: sous mes cardans, j'avais dépointé les anciennes pour les visser sur le CITY.
Idem pour la tole sous moteur.
Avec le chassis est livré une tole galva bien utile sur les 2CV, un peu moins pour nos mémés. Si tu l'utilises, place un petit filet de mastic entre les deux, cela supprimera de désagréables couinements.
Pour moi un excellent rapport qualité/prix, mais bien sur tu n'es plus dans la configuration d'origine. Mais pour mes 2 chassis, je n'ai jamais eu de remarques pour le controle.
A suivre
On dira plutôt un châssis cadre, une plateforme non fermée qui du coup n'y ressemble plus ^^
un châssis poutre c'est ça :
https://www.automania.be/files/Image/AL ... 202325.jpg
par exemple une A108, autre auto en plastique :o
Tu as raison magicméhari
Ce n'est pas un chassis poutre mais un chassis échelle, le mot ne correspondait pas.
Je crois que les COX avaient un chassis poutre.
J'essayerais la prochaine fois d'utiliser le bon mot, mais tu connais la fable, on voit l'échelle de l'autre mais pas sa poutre. Mouais, un peu tiré par les cheveux.
Bon week end à tous
méméhari
bonjour,
merci Jean-Loup pour ton retour, as tu une photo du support de batterie ajouté ??
tu as une ou deux tôle(s) pour fermer le châssis ?
merci d'avance
bonne journée
David
David
Bonjour méméhari
La tole est d'une seule pièce, qui couvre tout le chassis "échelle :mrgreen: " entre les 2 essieux.
Une photo du support batterie avec sa patte en l'air
Celle du haut près de l'essieu. Je n'ai pas de photo de la cornière, je laisse libre cours à ton imagination.
Mais en y pensant (le y est typiquement isère/savoie :roll: ) il y a un point super important.
Ces chassis n'ont que les empreintes pour freins à disques, pas pour le levier à freins tambour.
L'adaptation doit être possible, mais je ne sais pas comment faire dans ce cas conserve tout le mécanisme.
Une photo de la traverse avant, je ne me rappelle plus si c'est moi qui ai percé les trous. Il y a une marque au crayon, donc je suppose que oui? quoique?
Attention, laphoto avait été faite pour montrer l'adaptation du tubulaire avant type 1969 pour monter des freins à disques.
Voila tout mon savoir.
méméhari
bonjour Jean-Loup,
merci c'est parfait, il a l'air bien costaud ce châssis poutre (euh échelle :D )
tes photos lèvent certains doutes que j'avais
bonne journée
David
David
Rhoo oui comment ne pas penser à la cox et cette scène de la course finale du film un amour de coccinelle... où elle fini par se couper en deux et parvient à gagner avec la partie... arrière :|
On la voit bien sa poutre !
