Positioin Tourniquets pour Poche Kangourou
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut a tous
Ayé j'ai craqué je me suis payé une poche Kangourou chez Mehari Bache. Tou est nikel et livraison super rapide.
Par contre est ce que quelqu'un qui a deja ce type de poche peut me relever les cotes de position des tourniquets sur le tube central afin que je puisse les percer et les riveter aux bons endroits. Des photos cotés serai top :D
Un mehariste m'avais envoyé des photos su les quelles j'ai rajouté les cotes dont j'ai besoin
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/861/cote1.jpg/][/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/851/cote2.jpg/][/url]
Merci d'avance
JACK 24
Re: Positioin Tourniquets pour Poche Kangourou
Message par JACK 24 »
salut je peux te prendre les cotes que tu veux vu que ce sont les tofs de ma mémé mais tout dépend de ta bache kangourou, de la longueur de la sangle de la profondeur de la poche, donc j'ai positionné mes portes dans la poche puis j'ai fixé le tourniquet arrière (celui qui ferme la poche pas trop près du retour du toit pour pouvoir enlevé les hauts de porte facilement, enfin j'ai tendu la sangle pour évité que la poche pleine fasse le "ventre" ce qui m'a donné la position du tourniquet avant. Maintenant si c'est pas assez clair je te prends les cotes demain...
SPIDEY
Merci Jack
J'ai pensé a un montage a blanc mais si tu peux me prendre au moins la cote du tourniquet arriere
De plus j'ai l'intention de la positionner a l'inversse de toi pour enfiler les H de portes par l'avant
Mais avec un peu de chance mes tubes qui vienne de Cassis sont pré percés... mais je crois pas m'en souvenir
A bientot
JACK 24
bon ok je te fais ca demain, par l'avant fais gaffe car tu as la cassure au nivau des pieds milieu je me demande si ca va pas géner la sortie de tes hauts de portes, de plus si c'est une 4 places les passagers arrières seront génés par la poche kangourou....
beaufils PAPY 29
Message par beaufils PAPY 29 »
bonjour
Mets tes hauts de porte vers l'intérieur ,cela évite d'ouvrir l'arrière,pour les côtes(présente ta poche kangourou c'est tout) la laniére a peut être une logueur différente
Salutations Pierre
[/URL]
[/URL]
[/URL]
2 cv des marais 44
Message par 2 cv des marais 44 »
sympa les appuis tête !
Volvo? :shock:
SPIDEY
Salut
merci pour les photos Pierre
C'est exactement cela que je veux faire donc deja c'est possible :wink:
beaufils PAPY 29
Pour Mehari Potter,pas volvo,j'ai réhaussé mes sièges de 10 cm en adaptant le haut des sièges d'une Panda,dos mieux maintenue
[/URL]
[/URL]
Génial! Idée à creuser parce que mon dos n'apprécie que modérément les trajets au-delà de 50km.
Tu as fait refaire un habillage spécial, ou c'est le même que tu as réutilisé? :wink:
FAB25
Message par FAB25 »
PAPY 29,très bonne idée pour tes sièges. Le résulat est au top! :wink: Pour rester dans le sujet, j'ai récuperé une poche Kangourou il y a 2 ans, mais je n'avais jamais pensé à mettre l'ouverture vers l'avant...Je vais essayer de la retourner! SPIDEY, Pour l'emplacement de l'oeillet, j'avais le même problème, je l'ai placé pour que une fois la poche chargée, la sangle soit tendue...ça à l'air d'aller comme ça :D
Avec l'ouverture sur l'avant, ne craignez-vous pas que le freinage surpuissant ne vous envoie les portes sur la tête ?
Le freinage est moins puissant que les accélérations! :mrgreen:
Bien vu, les appuie-tête, pour contrer les accélérations foudroyantes.
Franck 74
Message par Franck 74 »
Bonjour à tous :)
Je remonte ce topic, car j'envisage de me fabriquer une poche Kangourou depuis cet après midi.
J'ai fais une sortie avec mémé pour tester la config "hivers" c'est à dire entièrement bâchée avec hauts de portes.
Je dois avoir un problème au niveau des échangeur, j'ai de l'air chaud qui vient par les pieds quel que soit la position des manettes.
Bref j'ai roulé dans un étuve.
Du coup j'ai eu tellement chaud dans mon sac en plastique :mrgreen: que j'envisage d'installer une "poche kangourou" pour les hauts de porte
Spidey j'ai donc parcouru ton topic :wink: et je bute sur ta question qui porte sur la position des tourniquets que tu envisageais de percer pour poser des rivets ?
C'est quoi les tourniquets dont tu parles ?
D'après mes observations sur photos les éléments qui composent la poche kangourou sont :
Joncs latéraux pour rigidifier les cotés (métallique ou plastics ?)
Ourlet central pour glisser la barre de toit centrale.
Sangles de chaque côté de la poche pour la fixer sur les barre de toit latérales.
Poches portefeuille supplémentaires pour les modèles CITROEN d'origine.
Cordialement,
Franck
