Nous sommes le Mer Fév 26, 2020 5:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Nettoyage Carrosserie
MessagePosté: Mer Oct 10, 2012 21:03
Voici la méthode décrite en détail.
Bon travail
Hub
Fichier(s) joint(s):
Méthode de rénovation de la carrosserie en ABS.doc [604.5 Kio]
Téléchargé 2588 fois
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2012 10:53
bonjour
pour commencer a 1000 et pour finir a 2000 ?????
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2012 22:38
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 0:39
grammage du papier a poncer 1000 ,2000 a l'eau
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 11:04
bonjour
beau resultat mais a choisir je prefere le pistolet a peinture poncage une journee, peinture 1h30 voiture neuve
bonne journee
MessagePosté: Lun Jan 14, 2013 20:33
Bonjour, excusez moi de faire remonter un post aussi vieux...
Merci Papix pour la méthode de rénovation de l'ABS, mais je ne comprends pas bien le différence entre l'étape 3 et 4 ...
Tu polis deux fois, n'est ce pas la même chose??? une fois avec de la pâte à polir et la deuxiéme fois avec du pain de cire
Personnellement, j'aimerais dépenser le moins possible pour refaire ma carroserie momentanément, il ne faut donc pas qu'elle soit nickel chrôme mais surtout orange et non blanche!!!!
Pense tu que j'aurais un rendu correct si je ne fais pas l'étape 3 ou/et même peut-étre l'étape 4 ??????????????? Voila ma vraie question!!!
Y a t il des différences de qualité pour les papier à poncer ou est ce qu'un papier trouver dans un brico est bon??? Et il faut prendre du papier pour quelles poncage, (bois, métal,...), je suppose qu'il ne vont pas mettre "ABS"' sur l'emballage :mrgreen: :mrgreen:
Même question pour le pain de cire, j'en ai vu au brico, est ce bon???
Merci d'avance, au sinon ton doc est très bien fait!!! :D :D :D
Méhari 1974 Orange Kirghiz à restaurer
MessagePosté: Lun Jan 14, 2013 21:38
C'est du papier à carrosserie et il y en a du meilleur que d'autre. Si tu achètes en Brico, préfère celui vendu à la feuille que celui vendu par étui de plusieurs.
MessagePosté: Mar Jan 15, 2013 10:14
Peut-être essayer les produits que l'on utilise dans le nautisme pour faire briller les coques polyester .
J'en ai un excellent , starbrite polish au PTEF , qui marche impeccablement sur les coques ;mais je ne sais pas les réactions possible si on veut peindre par après .Ma méhari à une nouvelle carrosserie , et je n'ai pas encore essayé .Mais comme dit précédemment , l'huile de coude est importante dans le processus .
MessagePosté: Mar Jan 15, 2013 10:51
Bonjour Pierre,
La méthode que je décris c'est celle que j'ai appliquée lors de la remise en état de l'ABS d'origine.
Elle est issue de mon expérience de travail sur des planeurs, et ne constitue pas une règle à suivre à la lettre.
Tu peux donc t'arrêter après le ponçage si le résultat te semble bon après un essai.
Pour le papier, c'est du papier à poncer à l'eau que l'on trouve chez les fournisseurs pour carrossiers.
Le pain de cire préconisé contient un produit anti UV, mais tu n'en auras pas besoin si tu zappes les étapes 3 et 4.
Bon courage
Hub
MessagePosté: Mar Jan 15, 2013 18:47
pour les passionnés de carrosserie en abs , un petit coup d'oeil sur le site de matt chem , société française spécialisée pour le nautisme , et très au point pour les produits faiblement abrasifs , les polish etc , car les coques de bateau soumises à des agressions très importantes , tant en sel qu'en uv's et produits pétroliers .
MessagePosté: Mar Jan 15, 2013 20:25
Merci beaucoup pour vos réponse :D :D
Je n'ai plus qu'as essayé et je vous tiendrais au courant de cela bien-sûr...
:D
MessagePosté: Jeu Jan 17, 2013 11:48
MCDF 2020
+1
ok avec toi !!
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Acadiane 1983
 Profil
MessagePosté: Mer Jan 23, 2013 18:36
Voilà alors j'ai fait des essais jusqu'à du 240 d'abord à sec pour me simplifier la vie et puis je passe à l'eau dés que l'orange apparait.
Maintenant que c'est sec, l'on voit encore des zones ou la couche blanche n'est pas totalement enlevé mais que l'on ne voit pas lorsque c'est mouillé, je suppose que je dois encore poncer, Papix??????
C'est sans doute se que tu voulais dire par "obtenir une couche homogéne"
Mais ne vais-je pas trop creusé l'ABS??
Je mets des photos sur le post de ma resto (enfin dans 2 minutes...°
MessagePosté: Mer Jan 23, 2013 21:33
Oui Pierre, j'avais précisé qu'il fallait poncer jusqu'à obtenir une teinte homogène.
Il faut faire disparaître les parties foncées.
Te fais pas de soucis pour l'épaisseur de l'ABS, il y a de la marge avant de passer au travers !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
