batteur bloque
tirot
batteur bloque
Message par tirot »
mes batteurs arriere sont bloque ,comment les repare
SALUTATIONS
Papy-Smuche-95
Re: batteur bloque
Message par Papy-Smuche-95 »
Bonjour Tirot,
- tu dévisses avec une pince-étau la vis de purge qui se trouve en haut du batteur, sans perdre la rondelle cuivre.
- si tu as un genre de rivet pop en alu, tu devras percer (tête en bas pour ne pas que la limaille n'entre dans le batteur)
- tu vides la merdouille qui est à l'intérieur (mélange d'huile, de poussière de fonte..)
- tu mets du gas-oil à raz-bord
- tu laisses imbiber
- après un jour ou deux, tu frappes délicatement la masse flottante qui se trouve à l'intérieur avec une tige métallique
(s'il s'agit du modèle aplati sur le dessus, celui qui n'a pas de tige à l'intérieur, encadré en rouge sur le croquis)
- tu testes que c'est bien débloqué en secouant violemment le batteur de haut en bas : tu dois sentir la réaction de la masse
- si tu le fais tomber de 5cm sur le sol, il doit rebondir légèrement
- tu vidanges le gas-oil
- si tu as du percer le rivet alu, tu taraudes (tête en bas) et tu mets une vis-bouchon
- tu introduis environ 80cm3 (8cl) d'huile très fluide
- et tu rebouchonnes en n'oubliant pas la rondelle joint en cuivre
quelques posts qui en parlent :
viewtopic.php?p=55379#p55379
viewtopic.php?p=49559#p49559
viewtopic.php?p=49395#p49395
viewtopic.php?p=41289#p41289
patrice67
Re: batteur bloque
Message par patrice67 »
Malheureusement ils sont pour la plupart du temps non réparable , dans les règles de l'art :(
J'ai consulté plusieurs posts sur ce sujet sur le forum 2 pattes.
et j'ai ouvert un des miens :
et quand tu sors la masse tu t'aperçois que la couleur n'est pas la même à un endroit mais sans plus
et comme par hasard : ça tombe au niveau de la fixation du batteur
la rouille se met à cet endroit jusqu'à déformation du tube, bien que épais ça finit par traverser et pourtant tu vois rien juste la couleur
mais si tu gratte au niveau de la fixation ou si tu fait un petit trou de 2 mm (non débouchant bien sur !)
il y aura de la rouille !!!!
saloperie :evil:
certains toilent cette partie avec une brosse avec de la toile emerie pour recuperer le diamètre.
mais à mon avis la seule solution valable est de faire tourner des nouveaux corps et de récupérer les parties bombées et bien sur la masse et son ressort :?
ou de trouver des batteurs en bon état mais pas facile à denicher surtout qu'il y a plusieurs modeles (diamètre et fixation)
Patrice
patrice67
Re: batteur bloque
mary68
Re: batteur bloque
Message par mary68 »
Merci patrice pour ce complément, voici la photo en question :
[url=http://img840.imageshack.us/i/batteurinertie.jpg/][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Re: batteur bloque
C'est tellement vrai ce que Patrice dit que moi après avoir recherché des batteurs arrières en bon état, j'ai fini par monter des avants à l'arrière, ils sont de quelques cm plus à l'intérieur de la caisse mais tout aussi efficaces.
J'ai été chercher tous les batteurs des copains (une vingtaine) et pas moyen d'avoir une paire d'arrières fonctionnels....
Les avants sont fixés par une attache triangulaire, donc pas de risque de rétention d'eau par cappillarité entre attache et corps de batteurs, d'où le bon état des batteurs avants par rapport aux arrières.
patrice67
Re: batteur bloque
Oui , moi aussi j'en ai demonté une dizaine pour en recuperer deux :evil:
mais je connais aussi quelqu'un qui avait les avant de HS !
Donc la solution :
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/batteur-renov1,55cc3e5cbf6eda18173e80e958551887.jpg.html][/url]
Mais il faut garder les vieux pour le ressort et la masse et reste les extremités bombées ....mais là j'ai pas la solution :roll:
Patrice :D
JFKcombine69
Re: batteur bloque
Message par JFKcombine69 »
Pour les antipuristes:
Qd on a de bons amortisseurs longitudinaux à l'AR on peut les supprimer sans PB.Le gain de poids compensant largement la perte d'efficacité.
Ce n'est qu'un avis ,mais il est conforté par Citroên lui me^me:en effet,tous les derniers modéles en st dépourvus.
Cdlt
JFK
Re: batteur bloque
Quelqu'un pourrait expliquer exactement le rôle des batteurs ? Je pense à un poids qui, avec l'inertie du liquide intérieur servirait à empêcher la roue de rebondir...
Une explication scientifique serait la bienvenue :) merci
Manu-38
Re: batteur bloque
Message par Manu-38 »
Salut
j'ai lu quelque part, sauf erreur de Laurent BE, que les derniers modèles étaient depourvus pour une raison de ....prix? :? mais efficacité intéressant car complémentaire au Friction/amorto standart
Manu
Papy-Smuche-95
Re: batteur bloque
le terme exact est : "batteur à inertie" ... tu as tout bon, Hervé !
il y a un trou calibré au centre de la masse. Dans les anciens batteurs, un tube dans la prolongation du trou projetait le fluide (huile) vers le haut. Dans les derniers modèles ce tube a été supprimé.
(extrait d'une étude parue dans 2CV_Mag')
Re: batteur bloque
les batteurs a inerties et les frotteurs assuraient la fonction amortissement, la fonction suspension étant faites par le pot de !!!suspension.
Les batteurs et les frotteurs travaillent dans de domaine de frequence et d'amplitude differents
les batteurs pour les petites amplitudes de frequences elevées (route ondullées ou chemin pierreux) la roue colle a la route !!!
les frotteurs pour les grandes amplitudes de frequences plus basses !!!
C'est ce couplage qui donnait aux 2CV cette tenue de route.
Re: batteur bloque
merci pour les infos ! et merci papy pour les docs :) je vais lire tout cela avec grande attention
ARNAUD M
Re: batteur bloque
Message par ARNAUD M »
EN gros la masse dans le batteur reste horizontale et appuie en permanence sur la roue via le ressort pour qu'elle colle toujours à la route.
Franck 74
Re: batteur bloque
Message par Franck 74 »
Papy-Smuche-95 a écrit :le terme exact est : "batteur à inertie" ... tu as tout bon, Hervé !
Mes roues arrières décollent du sol en même temps quelles tapent très durement la chaussée à la moindre petite bosse ou trou, ça tape vraiment sec quoi !!!
Je pense donc que mes batteurs arrières sont bloqués, même si d'aspect ils paraissent plutôt en bon état.
Sur l'illustration de Papy-Smuche-95 j'ai le modèle du milieu.
Ne pouvant donc y introduire de tige pour tapper directement sur la masse, je reste limité à tapoter sur le cylindre après l'avoir fait macérer dans du gazole.
Si cette opération ne permet pas de décoller la masse est il possible selon vous de réaliser un deuxième trou fileté pour y introduire cette tige métallique et le refermer ensuite avec un bouchon fileté ?
Merci pour vos avis :wink:
Cordialement,
Franck
