passage des cables
champavier
passage des cables
Message par champavier »
bonjour à tous et bonne année, étant en phase de remontage du faisceau électrique, sur la mémé que j'ai achetée demontée, donc pas de photos ni de croquis fait avant la dépose, le faisceau partant de la boite à fusible et du régulateur, allant vers l'avant de la voiture doit passer coté droit (quand on regarde le moteur depuis l'avant de la voiture), du coté gauche, ou au centre (à gauche du carbu en face de l'alternateur),
merci pour vos fils! pardon, tuyeaux .
Re: passage des cables
Ils passent côté chauffeur.
CARBO 33/34
Message par CARBO 33/34 »
Je joins les photos que j'avais faites lors du démontage , en espérant que cela te conviennes .
Yves
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=45&u=11583546][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=11583546][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=47&u=11583546][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=48&u=11583546][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=49&u=11583546][/url]
