Nous sommes le Ven Fév 21, 2020 9:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu Déc 17, 2009 13:43
MCDF 2020
jpdupre " Voila ce que j'ai fait a partir d'une plaque d'ABS"
Grand chanceux , où les trouve tu les plaques d'ABS?
merci
Papou49
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu Déc 17, 2009 15:57
Bonjour Papou
Ste SUNCLEAR Ils ont plusieurs depots en region parisienne
Sinon www.sunclear.fr
Avec une plaque ont doit pouvoir faire 3 voitures
Prix de la plaque en janvier 2008 102euros
Bon courage
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven Déc 18, 2009 8:25
DIT MOI MON BON JF DUPRE 91 COMMENT AS TU JOINTS LE FONT AVEC TON PASSAGE DE ROUE :idea:
d'ailleur je me demande pourquoi toutes les personnes qui restaure leur MEME ne mettent elle pas des tuyaux style passage electrique ou autres autours des tubulures ou tout simplement coupé sur le dessus afin de pouvoir mettre la carrosserie et fixé tout bêtement sur le coté des tubulures :roll: :?:
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven Déc 18, 2009 8:52
DIT MOI MON BON JF DUPRE 91 COMMENT AS TU JOINTS LE FONT AVEC TON PASSAGE DE ROUE?
Tout simplement collé au MEK avec un joint silicone
JP
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven Déc 18, 2009 8:57
MCDF 2020
On trouve aussi chez les marchands de remorque des ailes en "plastique" qui pourraient peut-être convenir (ERDE par exemple : http://www.erde.fr/PDF/Catalogue%20rechange.pdf page 6 ref 10 à 12)
 Profil
 Sujet du message: Re: passages de roues AR.
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 19:23
J'avais, dans un message précédent, émis l'hypothèse de l'utilisation de gardes boue de remorques fabriqués par Alko.
Mais je me posais la question de savoir si c'était faisable ?
Bonne nouvelle, c'est ou,i et avec peu de modifications car on dirait que ces gardes boue ont été fabriqués pour nos mémés.
à+
Hub
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 20:28
MCDF 2020
Localisation: Champenois (Châlons) marin à Brest (Foch),expatrié en Charente (Ruffec), puis retraité en Val d'Oise
J o l i ... !
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 20:32
Effectivement, trés bien intégré.
Beau travail.
 Profil
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 21:34
Merci pour vos réponses. Ça encourage !
Il me reste à mettre en place, à l'aide de rivets pop, le cache (moulé en fibre de verre + résine époxy) sur la découpe du panneau de fermeture vertical, pour protéger le passage de la goulotte d'essence.
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 21:41
Mieux qu'avec des éléments de Méhari.
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 21:43
Joli pièce, ce cache goulotte. Je dis : Monsieur !
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 9:15
beau travail fini impeccable
Félicitations
JP
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 21:13
bonjour, pour ma part, j'ai mis apres découpe et bouchage du trou de prise d'air, 2 interieurs d'ailes av , en les recoupant en hauteur et profondeur et vissées sur le chassis tub arr par 4 vis M4, il faut prendre la precaution avant de mettre 8 inserts taraudés M5 à la pince à insert!,dans les 8 trous de fixation des feux arrieres, pour y fixer les 4 feux arrieres directement sur les inserts, car on a plus accés à l'arriere des feux pour les ecrous, y glisser un fil de masse sous une vis, et changer les vis tete H des feux par du BTR
 Profil
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 21:41
MCDF 2020
très joli travail!!!
La Méhari c'est le pied
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 23:35
Merci à tous.
N'en jetez plus, la cour est pleine !
Pour répondre à Champavier :
Dans mon montage, il n'est pas nécessaire de mettre des inserts au niveau des feux arrière car mes gardes boue se déposent facilement après avoir enlevé 7 vis de 5. L'accès aux feux est préservé.
Je suis surpris que personne n'ait posé la question de la bassine 4 places, car il y a la rainure du dossier du siège arrière qui risque de poser problème. Cela dépend en fait de sa profondeur.
Mais mon ami Patrice 67 piaffe d'impatience de tester le montage sur sa mémé qui est en 4 places, et vous fera part de ses observations sur ce forum.
Dernier point : le prix d'une pièce est de 15,86 € port compris, et la référence 245 820.
Hub
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Marcel 13 et 8 invités
