http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/
[ASTUCE] Siège coulissant pour 4 places
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=43171
Page 1 sur 3
Auteur:  JEROME D 80 [ Mar Nov 17, 2009 17:31 ]
Sujet du message:  [ASTUCE] Siège coulissant pour 4 places
salut , j'ai bricolé un truc pour les grands !!!
Image Image
alors vous allez démonter çà sur une 205 (5 portes !) avec les sièges HS
vous coupez la poignée de recul
car voici une photo pour voir la diffence !!
Image Image
ensuite adaptation sur un fer plat ! soudure au poste inverter ! et montage sur le siège
et vous fixer le siege de mehari par les trous existant sur le rail de 205 ! il reste qu'a percer le tube de siege de la mehari , et mettre des vis de 8 mm en 8.8 (resistance automobile ! pas du bricomachin !)
voici en position normale !
et voici avancé à fond et reculé à fond !! on gagne 14 cm de recul ! et je suis à la même hauteur qu'à l'origine !
Image Image
et une vue des genoux pour les grands, en positions normale et reculée, pas mal ! et ça peut encore reculer un peu !
Image Image
par contre ce montage n'est pas possible sur une 2 pl !
j'ai démonté le second siège de la pijot pour faire pareil sur la verte !!
bon bricolage les gars !!!
Auteur:  jean-clem [ Mer Nov 18, 2009 8:51 ]
Sujet du message:
merci jeromed80.... encore une astuce pour améliorer le confort de nos mémé....
dis, le fait de couper la tingle, c'est pour qu'elle est la meme largeur que le siege d'origine ?
Auteur:  OLIVIERM 2B 88 [ Mer Nov 18, 2009 9:57 ]
Sujet du message:
Comme dirait ce brave Charlélie, la meilleure astuce est d'être un nain autour du mètre quatre-vingt ou moins. :lol:
Auteur:  JEROME D 80 [ Mer Nov 18, 2009 20:53 ]
Sujet du message:
jean-clem a écrit:
merci jeromed80....
oui ! les sieges de 205 sont plus large d'environ 7 a 8 cm !
Auteur:  LAURENT.D 44 [ Mer Nov 18, 2009 21:37 ]
Sujet du message:
Peux tu nous faire des photos plus détaillées au nivau de la fixation du siège sur la glissière,merci
Auteur:  JEROME D 80 [ Mer Nov 18, 2009 21:56 ]
Sujet du message:
LAURENT.D 44 a écrit:
Ppeux tu nous faire des photos plus détaillées au nivau de la fixation du siège sur la glissière,merci
la glissiere a des trous pour fixer le siege de 205 ! moi j'ai juste percer le tube du siege de mehari et fixer l'ensemble avec des vis de 8 mm en resistance automobile 8.8 ! pas du brico machin !
voila !! pas de photo pour l'instant ! il fait noir !!!
Auteur:  Papy-Smuche-95 [ Mer Nov 18, 2009 22:02 ]
Sujet du message:
Citation:
aurais-tu encore peur du noir à ton âge ? :lol:
Auteur:  LAURENT.D 44 [ Mer Nov 18, 2009 22:14 ]
Sujet du message:
O.K
Vu mes 1,87m,je vais mettre ton astuce en application :D
Fais la breveter :lol:
Auteur:  JEROME D 80 [ Jeu Nov 19, 2009 11:44 ]
Sujet du message:
O.K
on doit etre dans le même cas ! 1M88
Auteur:  JACKY78/41 [ Jeu Nov 19, 2009 13:25 ]
Sujet du message:
Ola
Et même pour ceux qui ne font qu'un mètre et soixante et onze centimétres c'est bien aussi !!!!!!!!
Jacky :roll:
Auteur:  JEROME D 80 [ Jeu Nov 19, 2009 14:18 ]
Sujet du message:
JACKY78 a écrit:
Ola
Jacky :roll:
jacky ! arrete tu aura les bras trop court ! pour passer la seconde , la 4 et la M.A !! :lol: :lol:
Auteur:  JEROME D 80 [ Jeu Nov 19, 2009 14:32 ]
Sujet du message:
voila ! pour papy ! je suis aller refaire des tites photos ! il ne fait plus noir !!!
et pour les fixations pour laurent !!
Auteur:  JACKY78/41 [ Jeu Nov 19, 2009 15:46 ]
Sujet du message:
M'en fous j'aime bien conduire les bras tendus ! :lol:
et puis en plus je l'ai déja fait mais avec deux fers plats intercalés entre la fixation du siége et le planché de mémé..
Bon ça fait moins pro que toi mais ça fonctionne bien et pour cacher ces vilains fers plats rajoutés j'ai trouvé du tapis caoutchouté et du coup fais un tapis qui va jusque sous les siéges ( ça évite entre autre que le tapis d'origine que j'avais acheté ne glisse en permanence puisqu'il est pris sous les ferrures..) et en plus c'est plus joli !
Na !!!!!!!!!!!!!!!
Bizz à tous
Jacky :wink:
Auteur:  ARNAUD M [ Mer Déc 02, 2009 23:22 ]
Sujet du message:
Le siège d'origine est suffisant, ma copine n'a pas besoin de l'avancer.
Bon, faut dire qu'à 1m50...
Auteur:  OLIVIERM 2B 88 [ Mer Déc 02, 2009 23:36 ]
Sujet du message:
Pas gentil, ça, je lui dirai .... :lol:
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
