salut Crusty.
Je vais écrire des évidences... mais ce sont des pistes de réflexion :
Si le moteur ne s'arrête pas, c'est que le + qui aboutit à la bobine ne se coupe pas.
Si par moments le démarreur s'actionne quand tu coupes le neiman, c'est que le + va au lanceur du démarreur.
dans le premier cas, il s'agit d'un contact "franc".
dans l'autre, d'un contact intermittant.
premier cas: ta bobine serait alors constamment sous tension. Un + y arriverait de façon indirecte, suite à une erreur de branchement d'un accessoire mis en place par un précédent propriétaire. D'où la pause de l'interrupteur " d'arrêt" !
second cas: es-tu sûr de l'état de ton faisceau? N'as-tu pas des isolants abîmés, ou une jonction (ou une dérivation) mal isolée, ce qui ferait que les fils se touchent quelque part, de façon aléatoire?
le neiman n'ayant alors rien à voir avec tes deux problèmes ?
