Rivets de fixation de la carrosserie
CRUSTY60
Message par CRUSTY60 »
Je voudrais connaître les dimenssions et diamètre et nombre de rivets pour remonter une carrosserie complète nouveaux modèle,
hier, j' ai trouvé chez leroy merlin des rivets en alu alu en 4,8 X16 , avec un forêt de 4,9 de diamètre à 4 ,10 euros les 45 rivets
C' est moins chère que chez groseille quand mème!!!!!
merci pour vos réponses
Salut,
j'ai aussi tout trouvé en brico, mais attention la tige doit être en alu, si elle est en acier tu vas écraser l'ABS.
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
Et comme les Dupont-Dupond : "je dirais même plus ..."
Tu peux prendre chez L-M de l'ALU-ALU, blister de couleur bleu clair (materiaux délicats) de Ø 4 longueur 16,9
Si tu en trouves, prends des tiges pré-fendues sur leur exrêmité (ex: réf LM 3 592976 601826) qui commencent par s'évaser en corolle (comme les chevilles "Molly" pour le placo) avant de former le bourrelet.
Pour ce qui est de ABS sur ferraille, pas de problème.
Pour ABS sur ABS (ex: crochets latéraux, tourillons de capote sur montants verticaux, joues d'ailes ...) pense à acheter de petites rondelles en inox pour bien enserrer la base du pop sur la rondelle, et pour ne pas éclater ton plastique. (l'expansion se fait sur la rondelle, puis la traction s'effectue sur la rondelle et donc sur les pièces à assembler, et aucun risque d'éclatement).
Avec ce système, j'ai même "popé" des rivets(Alu) tige(Acier) sans aucun problème. (attaches des sangles de capot, liaison latéraux et jupe AR près des clignos)
CRUSTY60
meric papysmurche
j' ai pris une boite rivet tout alu " matériaux délicats" Diamètre 4,8 X16
ref: 3592976606029
A ton avis, je garde cette boite ou je l' échange avec le dimaètre 4, et le nombre de rivets à prévoir, de toute façon, il y à qu'un type ?
pourtant, sur le catlogue de groseille, il vende un forêt diamètre 5 donc c' est pourquoi j' ai pris cette boite là
Par contre, je ne comprends pas l'histoire de ta rondelle, elle se mets où ? quelle diamètre ? t' as pas une photo pour m' éclaircir si c' est possible
merci d' avance
Papy-Smuche-95
Garde tes rivets de 4,8 pour les fixations "lourdes" : là où tu vas poper sur du tubulaire.
Et prends des rivets fendus sur leur base pour les assemblages ABS/ABS.
(sur le catalogue dont tu parles, on aperçoit les fentes sur la base des rivets)
La rondelle? Quand tu popes ABS/ABS, tu places le rivet et tu enfiles la rondelle sur la partie du rivet qui dépasse de l'assemblage. Diamètre de la rondelle égal à celui du rivet (un léger poil de plus pour pouvoir la mettre). Tu la maintiens en place d'une main pendant de l'autre main tu manipules la pince pour tirer sur le clou du rivet. C'est un coup à prendre.
Chez Le Merlin du Roi, le forêt qui va bien est vendu avec les rivets.
CRUSTY60
si j' ai bien compris, tu mets le rivet, ensuite dessus la rondelle et tu pop , oui mais la rondelle risque de partir après, t' as pas une photo?
Par contre, le nombre de chacun et la longueur des tges ?
merci
Non, la rondelle est maintenue par le bourrelet formé par l'écrasement du rivet.
Papy-Smuche-95
Tout à fait, Olivier ! (c'est tout de même réconfortant de se sentir compris :) )
CRUSTY60
ok, bien compris, merci pour les photos
Je vais voir pour trouver des fendues, par contre, quelle nombre ? longueur ?
merci
Cela fait plus de vingt-ans que j'ai chopé le truc aucun mérite. Depuis une certaine sortie de route avec la Rallye 2 à kit Rallye 3 en fibre.
Papy-Smuche-95
CRUSTY60 a écrit :... par contre, quelle nombre ? longueur ?
merci...
C'est fonction du nombre de trous, et de ce qu'il y a à fixer ...
Il n'y a que toi qui le sais ! Fais le tour de ta voiture ou de tes pièces :x
Je fais un essai de "classification" , mais ne demande pas non plus la Lune !
Rivets gros et longs (4x16,9 ou plus)
flancs et bassine sur tubulaire AR : environ 22
flancs sur barres de renfort : 14
flancs sur tubulaire AV : environ 6
jupe AR sur tubulaire : environ 13
jupe AV sur tubulaire : une dizaine
Sangles capot : 8
Plus petits (3 ou 3,5 x 10)
équerres de retenue des fermoirs du hayon : 2 ou 4 selon montage
les 2 montants verticaux : 24
crochets pour bâches : 26
crochets capot : 8
joues d'ailes : une vingtaine
et :
planche de bord, charnières hautes de portières, divers :
une bonne quinzaine de taille variable
+ les rondelles inox (s'emboitant juste sur le rivet) quand c'est ABS sur ABS
Ceci n'est qu'à titre purement indicatif... mais probablement assez proche de la réalité.
CRUSTY60
merci beaucoup pour tous les renseignements , ça va m'aider
A bientôt
olivier
bat51
Re: Rivets de fixation de la carrosserie
Message par bat51 »
Je déterre le topic de papy au jus des rivets
Ma question: Quel type de rivet utilisez vous? Je n'arrive pas à mettre la main sur la référence évoquer par Papy.
A vos claviers.
sans maîtrise la puissance n'ai rien
bonjour , je prend du tout alu !
et ou je peut , je pose une rondelle derrière , quand y'a que de l'abs sur abs !
et a certains endroits , des rivets qui font une étoile
100% alu oui ça sert gentil mais sérieux ! Et surtout au démontage (avec un forêt en parfait état) ça se passe beaucoup mieux.
https://eshop.wurth.fr/Categories-produ ... fr/FR/EUR/
le Wurth 0914 048 100 par boite de 250 c'est ce que vend (ou vendait?) à prix d'or un des fournisseurs en Provence..... autant donc les acheter direct, le site wurth vous indiquera un revendeur proche de chez vous.
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/ca ... 358991.pdf
