pompe lave glace
nemolavau
pompe lave glace
Message par nemolavau »
quelqu un a t il reussi à reparer la pompe longue qui entre dans les bocaux de laves glaces rectangulaires
CARBO 33/34
Message par CARBO 33/34 »
Non je l'ai démonté mais c'est un électro-aimant , j'ai fait comme Serge comme tu l'as vu hier .
J'ai accolé au bocal une pompe extérieure que j'ai trouvé chez TOCHEPORT à Villenave d 'Ornon.
Yves
nemolavau
je pensais qu'on pouvez la reparer, vais faire comme vous
merci
VINCENT 62
Message par VINCENT 62 »
Je profite de ce post pour demander si c'est obligatoire d'avoir le lave glace qui fonctionne pour le CT :?: (mémé NM)
14 000 CV la semaine, 28 CV le week end.
STEF 64/40
Message par STEF 64/40 »
je ne pense pas mais voyons l avis des autres!
Réparer ? Cela dépends de ce qui est cassé. J'ai plusieurs pompes fendues. (Non, les jupes fendues, c'est pour madame. :lol:) je vais tenter de réparer mais sont-elles en ABS ?
Papix 67
Message par Papix 67 »
Le piston était bloqué dans la pompe.
J'ai laissé tremper le tout dans du vinaigre blanc toute une nuit.
Ensuite par chocs successifs (pompe tenue d'une main, en tapant dans l'autre main) le piston s'est débloqué.
Depuis fonctionnement normal.
à+
Hub
ROUSSIN
pompe
Message par ROUSSIN »
Salut
J ai une pompe dont l electro est bon,mais ayant été ouverte,je ne sais pas si totes les piéces y sont!
Si vous en avez une "ouvert" mais à l intérieur complet une petite photo s v p.
Est ce que les 12 et les 24 volts étaient identiques?
Merci.
Papy 26
faulkner
Message par faulkner »
moi je passe le CT a chaque fois sans pbs sans pompe ,sans bocal et sans tuyaux !!
mais faut dire que je connais le controleur depuis des années
et il regarde pas trop !
ROUSSIN
pompe
Salut
Ce n est pas par crainte du controleur!
C est tout simplement pour avoir le plaisir de remettre mémé dans son état le plus "parfait"!............... ! possible.
C est pouquoi j aimerais avoir une photo!
Cordialement.
Papy 26
VINCENT 62
Merci pour l'info du CT :wink:
PETER WUTS
Message par PETER WUTS »
La pompe est bien en ABS, donc reparable avec du mec!
Peter
Peter Wuts
Les Pays Bas
Impeccable, je vins d'en acheter ce lundi.
Merci.
théo95/85
Message par théo95/85 »
moi, c'est mon bocal de lave glace, qui fuit. :cry:
:?: ça se répare? :?:
pour la pompe, ben comme son nom l'indique, faut pomper (pas de truc électrique). :P
pour theo ! la pompe electrique , c'est un electro-aimant !!
donc même electrique !! on pompe sur le bouton :lol:
sinon , sur la mienne je l'ai ouvert sur la partie basse !! en la coupant !
sortie la partie metalique , nettoyer ! et refermer avec de la colle a pare brise !! et çà marche !!!
