Nous sommes le Dim Fév 23, 2020 15:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mar Oct 28, 2008 13:46
:shock: j'ai lu quelque part qu'en dessous de 10°C, li faut installer un cache sur la calandre et qu'il ne faut surtout pas oublier de l'enlever quand la température dépasse 15°C.
il s'agit là certainement d'une histoire de refroidissement moteur mais est ce obligatoire (de le mettre)?
quels sont les risques? (puisqu'il n'y a pas de refroidissement liquide).
c'est pour éviter les chocs thermiques?
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar Oct 28, 2008 14:38
MCDF 2020
le moteur de la méhari pour fonctionner dans des conditions optimales doit être entre 70 et 90 ° comme tous les moteurs
sinon l'huile froide ne lubrifie pas correctement le moteur
son ralenti est capricieux les differents réglages ne sont pas au top culbuteurs qui claquent donc soupapes mal ouvertes etc
mais un carton bien taillé et positionné peut faire l'affaire
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar Oct 28, 2008 19:19
MCDF 2020
Localisation: Champenois (Châlons) marin à Brest (Foch),expatrié en Charente (Ruffec), puis retraité en Val d'Oise
Il ne faut pas boucher entièrement la calandre.
Le cache d'origine est une bande de toile caoutchoutée qui mesure 58cm x 10cm.
Dans chaqe angle il y a une petite bande élastique terminée par un petit crochet.
En inspectant bien les bords de la calandre vers le bas, on découvre de chaque côté
deux petits trous de Ø 3mm dans lesquels s'aggripent les crochets.
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 8:39
merci Papy! :lol: :wink:
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 11:10
Je crois me souvenir d'un cache inégral se montant sur la calandre avec une petite fenêtre dans le milieu. Ai-je rêvé le truc ? Parce que dans mon souvenir, j'étais juste à la hauteur de la pièce ; petit !
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 11:12
MCDF 2020
sur les Deuches, oui !
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 11:13
c'était avant ou après avoir tiré sur le joint? :shock: :wink:
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 11:22
C'est cela, sans doute !
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 13:12
MCDF 2020
J'aime bien le Ø :P
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 19:05
Mais oû trouve-t-on ce cache d'origine :?:
voir mon blog ici:
http://mehari71.skyrock.com/
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Oct 29, 2008 19:50
MCDF 2020
On le trouve dans le lot de bord du véhicule
           ... et sa mise en oeuvre dans la notice d'emploi :D
        mais aussi: merci à Groseille et à la page 038 de son catalogue
                          :P
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu Oct 30, 2008 8:20
on peut en fabriquer un en plastique, non?
apparemment, ça protège du trou de manivelle jusqu'à 10cm au dessus.
j'ai pensé en faire un dans un genre de plexiglas pour ne pas cacher la belle calandre :lol: ?
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu Oct 30, 2008 9:51
En quelque sorte c'est le string de la mémé :lol:
Bon, je vois à peu près oû ça se place habituellement ( mon Elzeimer n'est que sélectif!), mais dans le cas présent il se situe en haut ou en bas de la calandre? Car en effet ça doit pouvoir se fabriquer...
voir mon blog ici:
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu Oct 30, 2008 9:56
MCDF 2020
il recouvre la moitié inférieure de la calandre, et il couvre jusque au dessus du trou de passage de la manivelle.
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu Oct 30, 2008 9:59
comme je l'ai marqué plus haut! :lol:
 Profil
Utilisateurs parcourant ce forum: Pierre Rouanne et 10 invités
