Bonsoir à tous
Ballot que je suis, en démontant la vis de richesse j'ai plusieurs pièces qui sont tombées mais j'ai pas eu le temps de voir l'ordre dans lequel elles étaient. Voici 2 possibilités:
A/[url=http://www.zimagez.com/zimage/dscf20993.php]
[/url]
B/[url=http://www.zimagez.com/zimage/dscf20981.php]
[/url]
Autre problème: le joint rond est en métal( pas un joint thorique en caoutchouc! ce que je croyais!) et
introuvable: je l'ai donc nettoyé et il semble en bon état, ainsi que le ressort: d'oû vient la "mollesse" de la vis? Peut-être était-elle trop dévissée au départ? Et si le ralenti flanche quelques fois, cela peut-il provenir d'ailleur?
Merci de vos lumières!
