Salut Petit,
J'ai effectué toutes les vérif's que tu as suggérées (sauf celle sur la crémaillère).
Tout a l'air OK et sans jeu.
Il ne semble effectivement pas y avoir de jeu au niveau de la crémaillère :
primo : parce que pas du tout de jeu coté passager
deuxio : quand je fais tourner le volant même très légèrement la roue incriminée suit immédiatement.
Par contre es-tu certain que le cardan m'a rien a voir avec ce phénomème ?
Le seul jeu entre deux pièces que je puisse détecter est à ce niveau.
Quand je fais bouger la roue latéralement (gauche-droite) je vois à travers le soufflet le mouvement se répercuter au niveau du 1/2 cardan coté roue; le mouvement semblant bloqué par l'autre 1/2 cardan (coté axe).
Pourtant ce cardan est neuf (moins de 1000 km). Et le même phénomène ne se produit pas coté passager dont le cardan a évidemment été également changé.
D'autre par je ne perçois que très peu de jeu dans le sens haut-bas.
J'ai également vérifié le serrage du gros boulon claveté sur l'axe. Il est bien serré. Mais se pourrait-il que le jeu provienne du roulement sur cet axe ? Mais dans ce cas ne devrais-je pas constater le même jeu dans le sens "gauche-droite" que "haut-bas".
Pour moi ce phénomène est un peu (euh non ! beaucoup) mystérieux
Si quelqu'un a des idées sur la question ...
Merci d'avance.
